查看: 2169|回复: 11
[笔记本电脑]
联想G50大短维修
发表于 2018-1-29 11:26:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
该过年了,生意依旧这么惨淡,昨天下午同行送来台联想G50-30本,说不开机放下就走了,本人在小县城接接同行显示器维修,笔记本修的少之又少,所以修本水平,那是相当不行,既然送来了,先看看啥病吧,上电源,妈呀,大短,立马拔掉电源,拆机,拿到主板,上万用表测量,我先测的隔离管第一个正常,第二个短路了,来回测测 就是坏的,好接着测电感对地值,见电感就测,也不知道市哪里供电的电感,反正没短路的,那就先换了这个P沟的管吧,还好手边有几块料板,隔离管跟这个隔离管大小一样,拆了换上,确认不短了,上电源,很好,0.0162待机,触发到0.35不网上跳了,也不知道能亮不能,想想是单U的应该功耗底,不需要大电流,更何况没接外设,断电上屏看看吧,接电源电流0.03来回跳,电源哒哒响,电压不跳,啥情况,把屏线拔掉上电,一切正常,接显示器正常显示,主板亮机了,难道屏也是坏的,拆,发现屏线接口有烧的痕迹,难怪,清理处理下,接屏,显示正常,松口气,不白修就行,屏线肯定不行了,还是换了稳当点。定屏线,今天到装机测试看下其他功能,一切正常,
   最后给同行报价,不知道别的技术员都是怎样报价的, 客户好说,同行的机器,我都是先修,修好确认无问题再报价,提前报价了,不知道需要花多少成本在里面,价格也不好报,修好后报价,遇到有的客户又不修,耽误我们的时间,各位看官,有啥好的方法,借鉴下
参与人数 4下载分 +8 +6 收起 理由
进行时 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
竟Sr谁伴我闯荡 + 2 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
天意wx + 2 老司机!双击666+关注.....
古典浪漫 + 2 + 2 很清晰明了
发表于 2018-1-29 11:47:25 | 只看该作者 �
还是先报价吧,你修好在报价,人家不修了呢
发表于 2018-1-29 13:42:00 | 只看该作者 �
一般我也是修好在报价 有的报价了修不好跟你搅沫沫
发表于 2018-1-29 17:00:36 | 只看该作者 �
同行们有没有好的方法,减少我们的劳动,修些挣钱机器,我这边好多报价不修的,客户更不愿出检测费的,
我见过的老板,有2种, 一种是,报高价,愿者上钩。 一种是,图长远,低价想走量,量却越来越少。 散客除外  详情 回复 发表于 2018-1-29 23:59
发表于 2018-1-29 23:59:43 | 只看该作者 �
我见过的老板,有2种,
一种是,报高价,愿者上钩。
散客除外
为什么图低价会生意会越来越少啊啊  详情 回复 发表于 2018-1-30 09:15
发表于 2018-1-30 09:15:16 | 只看该作者 �
划破夜空 发表于 2018-1-29 23:59
我见过的老板,有2种,
一种是,报高价,愿者上钩。
为什么图低价会生意会越来越少啊啊
发表于 2018-1-30 09:39:06 | 只看该作者 �
发表于 2018-1-30 09:52:55 | 只看该作者 �
先报价好,看现象先给个预估,别忙活了大半天白搞
发表于 2018-1-30 10:01:35 | 只看该作者 �
我们一般是先预报价
发表于 2018-1-30 10:04:38 | 只看该作者 �
修机不易,小问题150 换桥300  少了还不如不修 维修在小县城还有一片净土,如今 监控 LED  电脑  价格白菜价格.
发表于 2018-1-30 17:03:05 | 只看该作者 �
确认大概问题就可以报价啦。短路基本都是秒杀的吧,个别烧CPU的修好再说了。不修的话,反正他原来就是开不了机嘛
发表于 2018-1-30 18:24:17 | 只看该作者 �
技术不错,除了烧cpu,一般都好修。。。
