- 积分
- 360
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2015-10-13
- 精华
首先来说宏碁的笔记本 版号DAZQSAMB6F1
笔记本最开始问题是通电大电流,烧鸡电容坏,拆掉之后装机亮机
插可调直接大电流,笔记本不提示充电,接着又拆机测量发现插上电源是因为电池的保护隔离没有截止19V直接进了电池导致的大电流。
(此问题最后还是不了了之,改了线路修好的,时间有限,感谢毕业群的大神给我分析)
原因就是EC发出的D/C#信号没有拉低,导致PQ3一直处于导通状态,继而PQ31处于导通,插适配器就会公共点变19V直接进入电池,大电流。
D/C#这个信号由EC控制。E/C#要拉低,保护隔离才会截止。前提是必须EC收到来自充电芯片控制的ACIN,才会拉低D/C#。
由图可以看出ACIN是由BQ24707A的第五脚控制,在插入适配器后第五脚会拉低PQ4的G级,PQ4截止ACIN由+3Vpcu上拉,实验得知ec收到ACIN高电平就会拉低D/C#截止保护隔离。问题就和EC没有关系了。
充电芯片个条件正常,饼哥说了ACDET必须高于2.4V,经测2.58V,芯片也已经换了,问题没有解决。拆掉PQ4,发现ACOK#可以拉低,换了一个P沟道的三极管还是没有解决问题,这时就懵了。由于时间有限,客户等不及。这个问题已经研究了有快3个小时了。一无所获。
究其原因就是因为有PQ4的情况下充电芯片的acok#没有被拉低导致ec收不到acin,继而D/C#为高,19V直接进入了电池。导致大电流。
快速解决方法,改线路(在此深切感谢毕业群的大神)。人为拉低ACOK#来输出acin。
画的改装线路图
相信大家都看得懂吧,就是插上适配器后VA1 19V经分压到加的PNP管的G,人为拉低ACOK#。
改好之后充电正常,再无大电流。
此机以不常归方式修复。
影驰GTX970,这个卡比较简单。检查无核心供电。
供电芯片型号RT8802A,在迅维网上查到PDF
测试12脚1.2V 31脚0V,供电没有,由于只有芯片pdf,没有完整的板子图纸也是改的线路。
测试的时候直接从24P主板接了一个5V,亮机。
最后加了一颗78l05,这是12V稳压5V的三极管。
在5V输出 的地方加了一颗电容。
完美亮机....acok#的拉低条件,手打来自百度翻译..
