查看: 10355|回复: 92
[笔记本]
华硕五代通病
发表于 2018-1-28 23:29:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕FL5600L,故障按开关无反应,同款机遇到两台了,内置电池的,电池取下放会电就OK了,此款机还有一个通病就是认不到盘,或者用着用着死机,就是硬盘小板的接口坏了,容易接触不良,有的拆下来接口就脱落了。都是捡钱的,2018见者发财!!!!
购买记录
购买人数53价格购买时间
 会员52142元2022-12-29 11:59
 会员9333490.5元2022-8-25 18:14
 会员1789140.5元2022-8-16 12:31
 会员13267730.5元2022-6-28 18:26
 会员11600840.5元2022-4-9 11:30
查看所有购买记录
参与人数 13下载分 +37 +25 收起 理由
llyx + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
周游世界 + 2 + 2 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
teerayot2013 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
707108666 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
名创科技 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
月饼 + 10
春雨 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
xiaowu2015 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
xiaowu2017 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
永不放弃LYH + 2 给愿意分享经验的人加分!
本文由 会员513374 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2018-1-29 08:57:04 | 只看该作者 �
哈哈,确实,已经遇到一台了,希望这个多多来
都是不需要动啥脑筋的,适合新手,也提高老司机效率  详情 回复 发表于 2018-1-29 15:33
发表于 2018-1-29 09:30:21 | 只看该作者 �
还没遇到过   先收藏了
发表于 2018-1-29 09:43:42 | 只看该作者 �
好象修过几台了……电池一取就好了……
因为这个机的CMOS电池就是取自笔记本的电池,所以客户把电量用完,就经常会出现这样的故障  详情 回复 发表于 2018-1-29 15:34
发表于 2018-1-29 09:56:17 | 只看该作者 �
华硕现在的机子BIOS特别喜欢出问题
发表于 2018-1-29 10:16:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
遇到不认硬盘的,把接口焊了,也没有好,做后换小版解决的
那是没有买到原装的接口,我买过两对接口,换一个就是260  详情 回复 发表于 2018-1-29 15:35
发表于 2018-1-29 10:16:52 | 只看该作者 �
感谢老铁分享!
发表于 2018-1-29 10:21:14 | 只看该作者 �
对这个机器不人硬盘 多数就是那个接口的问题还飞机耳贵 一个借口30
接口有买的,十块一对,焊铁过关的人都焊得好  详情 回复 发表于 2018-1-29 15:35
发表于 2018-1-29 10:33:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感谢楼主分享,内置电池最喜欢搞了,哈哈
发表于 2018-1-29 10:47:21 | 只看该作者 �
都是捡钱的,2018见者发财!////
发表于 2018-1-29 11:05:01 | 只看该作者 �
还没遇到过   先收藏了
发表于 2018-1-29 11:19:09 | 只看该作者 �
我遇到X555L,开机不亮,放电好了,用几天又是同样问题,再放电又可以亮,BIOS刷过了,不知道要怎样才能彻底解决?
你这个要提醒客户,不要把电池电量用光,用光了容易出现这问题,或者电池本身有问题了  详情 回复 发表于 2018-1-29 15:36
发表于 2018-1-29 11:41:21 | 只看该作者 �
楼主思路清晰 逻辑正确 遇事淡定从容不迫像牛x楼主学习
发表于 2018-1-29 11:50:43 | 只看该作者 �
感谢老铁分享!  666666
发表于 2018-1-29 12:00:32 | 只看该作者 �
先谢谢,这样机器我修的多 都是大学的
发表于 2018-1-29 12:08:02 | 只看该作者 �
这个情况已经见过几台了,不触发 拔了电池就可以
发表于 2018-1-29 12:17:45 | 只看该作者 �
还没有遇到过,先收蒇,等以后遇到就等着捡钱了
发表于 2018-1-29 15:33:57 | 只看该作者 �
发表于 2018-1-29 15:34:39 | 只看该作者 �
岁月无声本本 发表于 2018-1-29 09:43
好象修过几台了……电池一取就好了……
发表于 2018-1-29 15:35:10 | 只看该作者 �
