查看: 2235|回复: 13
华擎A55M-VS 开机不跑码
发表于 2018-1-28 19:07:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华擎A55M-VS
故障:开机不跑码00,PCIE RST灯轻微闪烁
诊断:测量内存电压1.7V,CPU电压1.2V,桥供电0.25V看来问题在这里了。供电芯片是RT8105芯片,
测量第7脚也是0.2V多的电压,开启一般是由CPU供电的PG信号过来的,测CPU供电芯片RT8871A的
47脚PG有3.3V,跑了下线路没测量通,测桥供电的开启EN是进过电阻分压来的连通到Q36,直接把Q36风枪吹掉,开机上电竟然亮了
测量电压变为1.28,开启也变为1.28,桥供电1.2V,看来应该是Q36不正常引起的桥供电不出来,懒得早小管换上了,反正用的正常
,发个小毛病的帖子来挣几分下载分,下笔记本BIOS的分都没有了
参与人数 9下载分 +16 +19 收起 理由
wmshizheng + 2 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
专注二修三十年 + 1 + 1 老司机!双击666+关注.....
永不放弃LYH + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
manzxq + 2 + 2 好
夜深邃 + 2 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
下个路口!见 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
黄祺益 + 5 + 5 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
月亮大大 + 2 给愿意分享经验的人加分!
新芯箱硬88 + 1 老司机!双击666+关注.....
发表于 2018-1-28 20:05:01 | 只看该作者 �
楼主加不了分  只能加金币   爱莫能助
金币也可以,貌似我要搜索了才评论,没金币  详情 回复 发表于 2018-1-29 15:47
发表于 2018-1-28 20:13:39 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2018-1-28 20:34:52 | 只看该作者 �
rt8105  不仅仅1脚5脚必须高电平,7脚也必须 高电平,否则2,4脚不工作
1,5脚电压正常的,就是7脚电压才0.2,所以才修这里的  详情 回复 发表于 2018-1-29 15:49
发表于 2018-1-29 07:22:15 | 只看该作者 �
直接拆掉EN相连的三极管更方便快捷
发表于 2018-1-29 15:10:16 | 只看该作者 �
楼主讲的详细点啊。遇到一个开机见logo10s掉电怎么搞
开机能出LOGO掉电应该不是这个问题,是不是USB检测关机?  详情 回复 发表于 2018-1-29 15:46
发表于 2018-1-29 15:44:46 | 只看该作者 �
28893589 发表于 2018-1-28 21:12
换屏就好了    换下来的屏幕还可以继续在用
你是在说天书吗?修主板你给我说换屏幕?
发表于 2018-1-29 15:45:35 | 只看该作者 �
1654928999 发表于 2018-1-29 14:14
楼主吧图纸也发出来吧
没有图纸,这个图是我找别的主板的芯片图
发表于 2018-1-29 15:46:22 | 只看该作者 �
发表于 2018-1-29 15:47:52 | 只看该作者 �
月亮大大 发表于 2018-1-28 20:05
楼主加不了分  只能加金币   爱莫能助
发表于 2018-1-29 15:49:19 | 只看该作者 �
发表于 2018-2-1 16:42:56 | 只看该作者 �
经验不错,暂时还没有遇到过,先收下了
发表于 2018-2-6 06:36:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这样可以吗?还是多费点力气找下根源吧?
发表于 2018-2-22 16:56:35 | 只看该作者 �
这拆掉的三极管什么作用,要有那就更好了啊
