查看: 4413|回复: 19
[已解决]
连续修了两台,联想H425开机不显示。
发表于 2018-1-28 10:44:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
收到一台联想H425,开机不显示,机主说让别店看过了, 要换板,看咱能修不。我在论坛查了下。报150.客户同意,取下风扇,CPU是焊上的。去掉CPU 上的贴片。试机好了。。下午又来了一个一模一样的。病也一样。
发表于 2018-1-28 11:16:15 | 只看该作者 �
         楼主这是什么原理     独改集?
发表于 2018-1-28 11:36:21 | 只看该作者 �
这应该是RTC电路出问题了,是哪个贴片电容漏电了,去掉或者换一个就好了!表示修道过类似的
发表于 2018-1-28 12:08:36 | 只看该作者 �
这还要心细才行啊 不过修好有大洋就ok了
发表于 2018-1-28 12:13:16 | 只看该作者 �
散热器下面胶那里腐蚀电容  电容漏电,拆掉就好了
发表于 2018-1-28 12:24:43 | 只看该作者 �
好的的么收到,这么经典切没有权限的帖子 越来越少了。小白们的福音
发表于 2018-1-28 12:35:40 | 只看该作者 �
CPU上面的那个贴片电容  是这个板子的通病
发表于 2018-1-28 13:44:09 | 只看该作者 �
AMD 设计真的很NB啊、、、、、、、、、、、、、、、、
发表于 2018-1-28 14:44:30 | 只看该作者 �
话说拆掉也行,AMD为什么还要装呀。。。。。表示不明白。
发表于 2018-1-28 16:05:43 | 只看该作者 �
这个机器就是这样,有通兵的
发表于 2018-1-28 16:42:12 | 只看该作者 �
我修了几台也是一样的   直接拆了就可以了 都是不知道是干嘛的
发表于 2018-1-28 17:18:20 | 只看该作者 �
散热片山是否有海绵,最好找个贴纸贴下CPU
发表于 2018-1-28 17:31:13 | 只看该作者 �
去贴子,哪个贴子,是散热胶带吗
发表于 2018-1-28 17:38:37 | 只看该作者 �
高手中的高手                        值得学习
发表于 2018-1-28 19:12:03 | 只看该作者 �
下次试试。。。。。。。。。。。。。
发表于 2018-1-28 19:44:26 | 只看该作者 �
只要发现胶里面的电容有两端发霉的,换掉一般都会好
发表于 2018-1-28 19:44:49 | 只看该作者 �
这个论坛早就有了吧     还是CPU旁边的一个管子缺电压
发表于 2018-1-28 20:32:38 | 只看该作者 �
都是容姑娘惹的祸,恭喜修复。。。。。
发表于 2018-1-28 22:40:42 | 只看该作者 �
这个是这板的通病,RTCRST电容短路了,都是芯片上的海绵惹的祸
头像被屏蔽
20#
发表于 2020-6-3 19:48:43 | 只看该作者 �
测量电阻排接地正常吗?电容不用换个新的吗?空着就行吗?
