查看: 1549|回复: 6
宏基4752G开机白屏又花屏
发表于 2018-1-27 19:03:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
             外接正常,
发表于 2018-1-27 19:24:17 | 只看该作者 �
屏坏了吧,找个屏代换一下。。。字数补丁
发表于 2018-1-27 20:09:52 | 只看该作者 �
可能是屏的问题,换屏试试。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2018-1-27 22:47:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
拆开检测一下tcon板,可能有得救。
发表于 2018-1-27 23:06:30 | 只看该作者 �
楼主不是专来的吧,如果不是专业的建议送修。
发表于 2018-1-27 23:57:28 | 只看该作者 �
这个故障先换屏试,在确定是不是主板故障
发表于 2018-1-28 10:48:44 | 只看该作者 �
你的机子一定是屏坏了,换个屏吧
