查看: 1602|回复: 11
这是电感还是电容
发表于 2018-1-26 18:59:38 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
苹果A1466 3.42V产生电路,有没有大神知道我圈的那个位置是电感还是电容,3.42V短路,为什么烧机是电感发热。我都开始懵逼了
发表于 2018-1-26 20:12:14 | 只看该作者 �
看着像电感呀,电感后级短路,电流过大,发热很正常。看电感给什么供电的,那里才是元凶。
可是电感怎么会发热呢。真的无法理解啊  详情 回复 发表于 2018-1-26 20:55
发表于 2018-1-26 20:50:42 | 只看该作者 �
看着像是电感 你找版号 看下图纸 就一目了然了
小弟拜谢各路大神,谢谢各位的指教。怎么烧机判断是哪里短路了呢  详情 回复 发表于 2018-1-26 22:30
发表于 2018-1-26 20:55:30 | 只看该作者 �
可是电感怎么会发热呢。真的无法理解啊
发表于 2018-1-26 21:15:15 | 只看该作者 �
这种小的电感会发热的,这个和公共点短路,电源接口的保险电感发烫是一个原理。
发表于 2018-1-26 21:34:24 | 只看该作者 �
这个是电感,进水的大多烧EC,如果这路电容没有明显腐蚀就应该是EC短路了!
发表于 2018-1-26 22:21:36 | 只看该作者 �
这个是3.42v的电感,后面有问题才会烧成这样的,
发表于 2018-1-26 22:30:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
天意wx 发表于 2018-1-26 20:50
看着像是电感 你找点版号 看下图纸 就一目了然了
发表于 2018-1-27 10:29:03 | 只看该作者 �
说真的,我还碰到 保险电阻长得像电感,后级短路它就瞬间发热,两端电压不一样,供电那一端5V 短路那头0V
发表于 2018-1-27 10:30:57 | 只看该作者 �
量一下不行吗   看看是不是通的   电容不会通的
发表于 2018-1-27 17:00:37 | 只看该作者 �
             看着·像是3.42的电感
发表于 2018-1-27 17:25:37 | 只看该作者 �
老火了,CPU坏了。。这下成本高了。
