查看: 4460|回复: 36
[笔记本]
外星人14X 6801p 8响维修
发表于 2018-1-26 15:58:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
外星人14X 板号 6801p,故障为按开关黑屏,8响报警。
打发走顾客,接电源开机电流只有0.8左右,太低了,判断应该是没CPU供电。
拆机,触发测量,cpu供电为0,供电芯片95831,VR_ON为0。
VR_ON是EC发出来的,看来前面缺供电,万用表一顿怼,发现PL402电压0.01左右,肯定不对了。
看图纸,PL402是+VCCPP的电感。
测量RT8209,en 3.3, boot 5.0,vdd 5.0 条件都满足,看来不是管子就是芯片坏。
量了下,上管PQ401的G级竟然和PC408相通,拆下来再测电路板,不短路了,很明显管子坏了。
换上新管子,在上电,电流跑到1.8多,这电流估计应该亮机了。
装上屏幕上电,黑屏,我勒个去!
插上喇叭,继续报警,是4声报警,换了几个内存都是4声,心里合计完了。。
换个测机的垃圾U,再上电,变成5声报警了,各位都懂得。
最后国际惯例,亮鸡图:
给加点分吧,加分不扣自己分。谢谢啦
购买记录
购买人数2价格购买时间
 会员2095150.5元2021-9-17 13:41
 会员6719840.5元2020-7-23 12:40
查看所有购买记录
参与人数 7下载分 +12 +14 收起 理由
下个路口!见 + 1 + 1 老司机!双击666+关注.....
dgkkuo123 + 1 老司机 ~!8声本身屏或屏线 7声只想桥或cpu 楼主确定声音没错
啦啦啦110 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
liyan7230 + 1 老司机!双击666+关注.....
南极宝宝 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
153503003 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
xj3121 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
本文由 会员515577 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2018-1-26 16:06:04 | 只看该作者 �
1.05V上管击穿   导致不出CPU电压及CPU坏
发表于 2018-1-26 16:15:59 | 只看该作者 �
laohuo 老火了,CPU坏了。。这下成本高了。
发表于 2018-1-26 16:23:10 | 只看该作者 �
我以前也遇到过这样的情况,电路修好了,发现U坏了,后来就是用这种B处理器换上的,跟客户解释一下,一般都同意的.
发表于 2018-1-26 23:15:33 | 只看该作者 �
这下有的解释了,电路修好后CPU也是坏的,外星人一般CPU还都不差
发表于 2018-1-27 00:53:34 | 只看该作者 �
CPU供电都没有出来能有8声报警?应该是7声报警吧.
发表于 2018-1-27 10:09:41 | 只看该作者 �
要换CPU的机子我一般都叫客户换板了
= =这又不是直接焊在主板上的 你换板不还是得换CPU  详情 回复 发表于 2018-1-27 15:49
发表于 2018-1-27 11:11:21 | 只看该作者 �
楼主牛逼了   这个肯定搞了不少钱
发表于 2018-1-27 11:13:37 | 只看该作者 �
上管烧了 CPU坏的多 19V直接加到CPU 上了
发表于 2018-1-27 11:23:50 | 只看该作者 �
呵呵,CPU坏了,这下可怎么报价 啊啊
发表于 2018-1-27 12:17:13 | 只看该作者 �
CPU电压都没有出来 哪来8声报警  应该是7声才对
发表于 2018-1-27 12:25:27 | 只看该作者 �
用外星人的客户一般条件都可以   这个估计估计不低
发表于 2018-1-27 12:47:21 | 只看该作者 �
CPU都挂 了。维修的价格还划得来吗?
发表于 2018-1-27 12:53:42 | 只看该作者 �
修这种问题的机子 修好电路了,CPU也坏了有的客人就不好说话了 还说是自己搞坏的 很无语
发表于 2018-1-27 13:07:58 | 只看该作者 �
不修也屎,修的话,更惨,你们都懂得!
发表于 2018-1-27 13:57:31 | 只看该作者 �
感謝您分享有關8個鬧鐘的實際知識。 謝謝。
发表于 2018-1-27 14:05:01 | 只看该作者 �
支持!支持!谢谢楼主分享........
发表于 2018-1-27 15:03:52 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享1.05V上管击穿   导致不出CPU电压及CPU坏
发表于 2018-1-27 15:07:29 | 只看该作者 �
  淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
发表于 2018-1-27 15:13:23 | 只看该作者 �
直接加钱。。。。。。。。。。。。
