查看: 3518|回复: 3
求助:HP NC4200的图,代工型号DAU00 LA2211
发表于 2009-6-15 16:57:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京朝阳 来自 北京朝阳
修一台HP NC4200的,本身是+3V短路,排除短路后开机Clock 的 北桥,CPU频率都没有,测量发现CPU_STOP信号阻值只有几十欧,正常应该比较大, 跑线基本没有方向, 哪位高人能给提供,谢谢了!
发表于 2009-6-15 17:57:40 | 只看该作者 来自: 北京朝阳 来自 北京朝阳
在论坛里搜到了, 谢谢;
发表于 2009-6-15 18:01:40 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
CPU_STOP是时钟芯片上的一个引脚,该信号相关的也就只有H_STP_CPU#,这个信号相关的电阻就图中几个(MAX1532相连接的)。
发表于 2009-6-15 19:33:52 | 只看该作者 来自: 北京朝阳 来自 北京朝阳
多谢了,  是三极管PQ24 短路, 换了频率就出来了,不过DEBUG卡还是不跑, H_CPURST#没起来, 努力研究中,
··············这板子还真麻烦;
