查看: 1765|回复: 2
[维修求助]
小白秒杀 小6不联机维修方法
发表于 2018-1-25 22:39:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障现象:不联机一 : 维修过程
不联机主要有两个方面引起:1.U1700(USB控制管)工作条件不具备;2.U1401(充电管理IC)损坏导致。
首先检查U1700(USB控制管)的供电、复位都正常,发现E3脚E75_TO_TRISTAR
_CON_DETECT(附件检查信号)本应该有电压的,测试发现没有电压,查看图纸又检查通路发现R1830损坏,更换故障解除。如图所示:
故障不联机二现象:维修过程
首先检查U1700(USB控制管)的供电发现3.3V供电不正常,查看图纸接着查看3.3V供电通路,发现C1299电容损坏,跟换后故障解除。如图所示:
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
天意wx + 5 老司机!双击666+关注.....
发表于 2018-1-25 22:41:19 | 只看该作者 �
         希望各位大神多多评论和支持
发表于 2018-1-28 00:27:13 | 只看该作者 �
感谢分享   每天多来逛逛  学习学习
