查看: 2981|回复: 11
DELL E2417H 三无板子
发表于 2018-1-25 19:24:15 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
DELL E2417H 三无,电源板美电压,220v鼓包断脚,色环电阻也炸开,背面场管短路,旁边105贴片也发黑。有兄弟指教指教怎么修啊,或者改一块通用板子。
发表于 2018-1-25 19:52:33 | 只看该作者 �
好好查查故障 实在不行再换板子  带用板估计不行 LED电压和电流都不一样的
发表于 2018-1-25 22:12:56 | 只看该作者 �
修不好就换板。。。。。。。。。。。。。
发表于 2018-1-26 09:23:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
直接换板,换一个通用板改一下电路应该可以用!
发表于 2018-1-26 11:01:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
改电源呗,12V电源+12V转5V的块子,改出来跟原板一样的效果。
发表于 2018-1-26 17:19:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
改版怎么样子一个思路,指教一下
发表于 2018-1-26 19:18:04 | 只看该作者 �
先把已知的坏元件换了再说吧。。。。。
发表于 2018-1-28 11:04:14 | 只看该作者 �
如果坏的零件太多,就没有修的价值了,建议换板吧
发表于 2018-1-28 11:34:30 | 只看该作者 �
还是换电源板板吧,谢谢你的分享。
发表于 2018-1-29 14:52:45 | 只看该作者 �
可以换五根线的电源模块  大多数电源板都好使
发表于 2018-2-23 19:00:52 | 只看该作者 �
这就不太好修了,那个六脚芯片一定挂了,修起来很费工夫。
发表于 2018-2-23 19:20:54 | 只看该作者 �
客户的还是有维修价值的,商家就费力不讨好了
