- 积分
- 1130
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2007-3-21
- 精华
Y400笔记本电脑(板号为QIQY5 LA-8691P)在使用工突然关机,再开机不上电。拆开测B+为0V,测P2(PQ37的S极)有19V,过PQ38后电压为0V,测PR268对地电阻为0欧,取下PR268后PQ的D极(P3)有19V。于是查电阻。当断开PJ8时B+的阻值不再为0欧,而是为5欧。检查PJ8这边,在线测PQ18、PQ19并没有短路,于是分另取下PC49、PC50,当取下PC50时,阻值恢复正常,测量取下的PC50的确击穿短路了,换掉PC50;但是B+处为5欧,阻值还是很小,继续断开电路检查,当断开PL20后,B+处的阻值为245(二极管档测),后级仍为5欧,测量PQ46、PQ48没有短路,于是怀疑PC26、PC27、PC32上,把三个电容都取下,这时这儿的阻值不再为5欧了,而是为无穷大,但是测量取下的三个电容却并没有断路,为了保险起见,还是把它们掉了,恢复PL20,测量B+处的阻值为245,插上电源,可是B+还是为0V。现在不知道怎么查了,请大家指点一下,谢谢。
