查看: 2542|回复: 11
HP TPN-Q159 单桥皮了个洞还值得修不
发表于 2018-1-25 11:28:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户送修一个HP TPN-Q159笔记本,说是插USB之后坏了。 当时就感应该是桥坏了,拆开一看,桥中间都破了一人小洞。   主板型号
DAG35AMB8E0  ,在论坛里也没找到图纸。  再上网查一下,发现这个桥得120一个。   这个板子CPU还是板载的,不知道这个正常应该报多少钱,300高不高?
发表于 2018-1-25 11:39:58 | 只看该作者 �
这个是同行的吧。要不300有点低。这还是6代以上的机器吧
发表于 2018-1-25 11:46:20 | 只看该作者 �
cpu不好换。。。amd的还行
人家要换桥 ,也不是换U  详情 回复 发表于 2018-2-3 13:31
发表于 2018-1-25 11:50:20 | 只看该作者 �
这机器有点位图。图纸你自己找找看吧
发表于 2018-2-3 11:47:14 | 只看该作者 �
我觉得不值得了吧!!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2018-2-3 13:31:39 | 只看该作者 �
海成科技1888 发表于 2018-1-25 11:46
cpu不好换。。。amd的还行
人家要换桥 ,也不是换U
发表于 2018-2-3 14:18:01 | 只看该作者 �
300 可以了
发表于 2018-2-3 14:54:43 | 只看该作者 �
300差不多了,一般就是这个价
发表于 2018-2-4 03:00:26 | 只看该作者 �
这种问题 同行200 顾客300不为多的
发表于 2018-2-4 19:19:37 | 只看该作者 �
这种关键是要换了能好才行
发表于 2018-2-4 19:29:21 | 只看该作者 �
客户同行?同行300厉害了,我这同行都没超过200的,是我拖大家后腿了吗
发表于 2018-2-5 11:05:17 | 只看该作者 �
