查看: 796|回复: 2
M40-70 关不了机
发表于 2018-1-25 10:15:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想M40-70开机正常   系统正常关机 风扇一直转圈 开关灯一直亮  关不了机  只有一直按关机键 才能关机  关机电流0.39 一直这样   求解决  BIOS 刷了好几个都一样  有时候 开机还比较慢
发表于 2018-1-25 18:13:00 | 只看该作者 �
我也有台机器和你问题一样  求解  楼主修好没有
发表于 2018-1-26 08:09:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
没有  现在客户怎么造成的  客户还没有  回复
