查看: 10581|回复: 28
B85-PRO GAMER 1.01B维修一例——————————请进来看一下,绝对让你增加知识
发表于 2018-1-24 14:26:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障现象:不触发,有时候能开机有时候不能开,开机(显示LOGO)之后很快掉电
本人的思路是首要维修不触发问题
一般我都是直接测量I/O发出的PSON#,条件不查浪费时间,如果不行在回来查条件
这次也是直接测量I/O(NCT6791D)发出的PSON信号63脚待机时测量5V正常
按开关键,此信号再测量,这时为0V说明前面的电路都是正常的
这时候根据经验一般是绿线断线了,查图纸,从ATX接口绿线查起
O3_PSON#此信号连接一个PQ708和PR727
PQ708实物没有安装,信号过电阻(PR727)名字为O2_PSON#
O2_PSON#此信号连接一个O2Q1MOS管和O2R3电阻
重要的来了,MOS管的S极就是刚刚测量的I/O发出的PSON#(O_PSON#)信号
刚刚测量过S极待机为5V,按开关立刻0V,说明I/O和桥都是正常的
那么是G极是受谁控制呢?
MOS管的G极信号为N6004814连接O2C7和O2R6以及O2R5
O2R6和O2R5是分压作用,信号过O2R5名字为O2_CUT_PSON#_R
真正的凶手来了,此信号连接O2U1(KB3722)这个芯片为EC,和笔记本电脑的EC是一样的道理
这里也说明一下,本人向来干净利落,直接查这款芯片的ROM(位置O2U2—型号W25X05CLSNIG)芯片,示波器测量1脚看是否有波形读取
测量发现,波形读取正常,说明EC的条件正常,
好吧,那么条件正常程序读取也正常,为什么不发出O2_CUT_PSON#_R
是因为这款芯片需要收到S_SLPS4#(34脚)和S_SLPS3#(33脚)的信号且自身条件正常才发出O2_CUT_PSON#_R
这两个SLP信号相当于笔记本电脑里面的开关信号
知道原理就好办了,待机的时候测量这两个信号(S_SLPS4#(34脚)和S_SLPS3#(33脚))为0V,按开关后为3.3V
都正常,我是不是要干芯片呢?
错,第一件事情就是要刷ROM
刷好后,开机一切正常
维修结束
附件的是EC程序,桥的BIOS遍地都是就不上传了,浪费时间
如果可以,请加分
PM25LD512_20090918_12538.7z (19.75 KB, 下载次数: 276)
参与人数 10下载分 +46 +36 收起 理由
湘南剑 + 2 长知识了!!!
啦啦啦110 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
永不放弃LYH + 3 + 3 给愿意分享经验的人加分!
张志刚 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
TENSN + 2 给愿意分享经验的人加分!
Afro + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
张顺峰 + 5 + 5 精品文章
付吕剑武 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
下个路口!见 + 2 + 2 精品文章
月饼 + 10
发表于 2018-1-26 14:34:52 | 只看该作者 �
长见识了,主板ec bios出故障会是这么一个情况啊
发表于 2018-1-24 14:38:33 | 只看该作者 �
参与人数 1下载分 +5 +5 收起 理由
Afro + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
发表于 2018-1-24 15:45:50 | 只看该作者 �
难道华硕的主板,又添一个新活,刷EC的BIOS。
是的,又来个EC的BIOS,又会有一些秒杀的啦  详情 回复 发表于 2018-1-24 17:02
发表于 2018-1-24 17:02:43 | 只看该作者 �
发表于 2018-1-24 20:14:48 | 只看该作者 �
台式机都要刷EC了,omg.
字数补丁!
发表于 2018-1-24 22:13:43 | 只看该作者 �
楼主厉害  看来笔记本修的也很精通
发表于 2018-1-24 23:12:10 | 只看该作者 �
楼主工地很深啊,B85板子不修费了挺可惜的,、
发表于 2018-1-25 00:26:06 | 只看该作者 �
主板刷EC程序的还没碰到过,LZ技术不错
发表于 2018-1-25 19:56:01 | 只看该作者 �
謝謝你,絕對增加我的知識。 感謝信息。
发表于 2018-1-25 20:57:21 | 只看该作者 �
台式机还搞ecbios   有点太高端了
发表于 2018-1-25 22:03:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
怎么有了IO,竟然还有 EC,一山有二虎,请大神解释
发表于 2018-1-26 11:00:11 | 只看该作者 �
刷EC 的rom  问一下这个rom文件从哪里来的?找华硕厂家有下载吗?还有有一样的主板刷出来?
找相同主板读取出来的  详情 回复 发表于 2018-1-26 11:23
发表于 2018-1-26 11:23:01 | 只看该作者 �
找相同主板读取出来的
发表于 2018-1-26 11:24:37 | 只看该作者 �
路过,看到老司机的帖,呵呵,经典,不过,今天没分了。
发表于 2018-1-26 12:51:43 | 只看该作者 �
修主板。没图纸真的不好修。 B85 现在应该还没过保修吧
发表于 2018-5-3 16:44:27 | 只看该作者 �
涨知识了,有EC的主板还没有碰到过呢
发表于 2018-5-3 17:42:20 | 只看该作者 �
的非官方大师股份个电风扇广泛大使馆反对
发表于 2018-5-11 09:54:05 | 只看该作者 �
发表于 2018-5-25 17:18:03 | 只看该作者 �
台式机主板还有单独的EC程序算是开眼了,楼主经验足啊,大赞
