查看: 1504|回复: 9
杰灵M8V2N 主板开机报警!!!
发表于 2009-6-15 15:23:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
杰灵M8V2N 主板开机报警,内存供电正常,IO也换过```
急````不知如何下手啊```请高手指点!
BIOS没换过,没有资料,谁有的可以帮忙发一个吗`?
发表于 2009-6-15 15:25:08 | 只看该作者 �
内存供电查没有啊?
发表于 2009-6-15 15:34:30 | 只看该作者 �
2.5V  和  排阻那1.2V  都有
发表于 2009-6-15 17:29:15 | 只看该作者 �
刷BIOS试试
另外手压判断一下是否桥是否空焊
发表于 2009-6-15 21:15:48 | 只看该作者 �
BIOS 和 槽。
还有打下阻值吧。。。。
发表于 2009-6-15 21:33:49 | 只看该作者 �
我的是杰灵C61,最近也是内存报警(有时还能启动)
是插槽的问题
发表于 2009-6-16 11:07:48 | 只看该作者 �
是啊,,内存  显卡可能大
发表于 2009-6-16 12:04:22 | 只看该作者 �
接触点氧化了吧
发表于 2009-10-30 11:55:41 | 只看该作者 �
看内存的工作条件 是不是都满足工作的条件
发表于 2009-10-30 14:45:23 | 只看该作者 �
内存你换过没有,要不换一条内存试试。
