查看: 2745|回复: 0
6S反复跳不装SIM卡故障 维修方法
发表于 2018-1-24 11:36:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  1、不装SIM卡,反复跳出运营商。正常机器不装SIM卡只会跳出一次,如果反复跳出未安装SIM卡是不正常的。
  2、装卡大多数可以读卡,有的机器还会有信号打接正常,但2G、3G信号强,4G 很弱。若无信号的时候,屏幕左上角信号条的位置会反复跳运营商则不正常。
搞定方式:
  检查发现:U5411_RF 控制管有问题,就会出现上述的现象,大多数为入水机,供电断线引起的。
  若U5411_RF 6#、U5411_RF 3#无电压,就用飞线搞定。
  两组供电:U5411_RF 6# 3V(PP3V0_TRISTAR),飞线到 C5403_RF 即可搞定问题。U5411_RF 3# 1.8V(PP1V8_SDRAM),飞线到C5408_RF即可搞定问题。
飞线1
飞线2
希望能给各位带来帮助     希望各位大神多多顶帖
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
月饼 -10 抄袭帖
