查看: 5988|回复: 5
[智能电视]
版号TP.VST69D.PB83 AOCle32d1130/80
发表于 2018-1-23 18:40:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    开机有背光无图像可以一直工作,屏幕有12V供电  其它电压都正常不知道是不是屏幕坏了?
发表于 2018-1-23 19:55:39 | 只看该作者 �
屏上电压全部量过了?你说的电压是主板电压吧
发表于 2018-1-24 10:58:15 | 只看该作者 �
是不是37寸的?这是资料问题。原板号是S90A主板 58-59S802-00。 楼主这块是代用板。
是32的啊  详情 回复 发表于 2018-1-24 19:28
发表于 2018-1-24 19:28:11 | 只看该作者 �
dk104 发表于 2018-1-24 10:58
是不是37寸的?这是资料问题。原板号是S90A主板 58-59S802-00。楼主这块是代用板。
是32的啊
发表于 2018-1-24 21:46:05 | 只看该作者 �
是屏故障。
用的是京东屏吗?
发表于 2018-1-24 22:03:03 | 只看该作者 �
驱动电压是否正常。查一下。。。。。。。。。。。。。。。。
