查看: 4723|回复: 26
一个戴尔品牌台式机的维修,一插网线就重启
发表于 2018-1-23 17:22:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户描述,  机器不知道从什么时候开始 不插网线  不重启 一切正常, 后来 一插网线就重启了
维修死路,看到主板   CPU供电  一个电解电容有点 鼓包  ,换掉 后 还是重启
  网卡短路?
  反正就是与网卡有关系
   维修过程 拆掉 客户主板网卡 芯片 装上新的 TP -LINK 独立网卡,    不插 网线 ,不重启 ,正常使用,插上网线 就 重启,
   接着 换了 USB 网卡     又装了无线网卡   都是 一样的 现象  , 驱动都是用万能网卡驱动精灵装的,  感觉只要有外边的信号过来了 电脑就 重启,
后来 实在 是没办法, 重装了系统 解决了 问题 ,  这机器也不按照 常理出牌啊
发表于 2018-1-23 19:11:56 | 只看该作者 �
在BIOS里面可以更改,将网络唤醒关闭( disable)就可以了
发表于 2018-1-23 18:19:13 | 只看该作者 �
估计是网络软硬件冲突引起的,蓝屏重启?
不是这个原因吧。应该还是系统问题  详情 回复 发表于 2018-2-5 19:13
发表于 2018-1-24 00:33:01 | 只看该作者 �
这种情况还没碰到过。。。网络软硬件冲突引起的?
发表于 2018-2-5 17:34:20 | 只看该作者 �
思路挺清晰的
发表于 2018-2-5 19:13:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
xincity2019 发表于 2018-1-23 18:19
估计是网络软硬件冲突引起的,蓝屏重启?
不是这个原因吧。应该还是系统问题
发表于 2018-2-6 15:34:37 | 只看该作者 �
这问题还没遇过    以后遇到也试试  谢谢分享经验
发表于 2018-2-22 16:34:08 | 只看该作者 �
这样也行,这技术不1样,就这么修好了啊
发表于 2018-2-22 21:12:15 | 只看该作者 �
这故障还真是奇葩啊  都没遇到过这个故障
发表于 2018-2-23 09:50:54 | 只看该作者 �
还真的没有见过这种问题  插网线就重启的  只见过插USB重启 或者蓝屏的
发表于 2018-2-24 14:16:34 | 只看该作者 �
我一般会先进网络版PE检测,排除是电脑系统问题。或者用光盘版ubuntu也可以
发表于 2018-2-24 17:29:10 | 只看该作者 �
发表于 2018-2-24 18:50:09 | 只看该作者 �
我有一天不定时蓝屏,网卡问题,也挺郁闷的
发表于 2018-2-25 08:55:16 | 只看该作者 �
以前见过单位的联想品牌机,插上网线不开机,拔掉网线待会就能开机,最后查到是电源里靠近散热片的小电解失效。
发表于 2018-2-26 19:00:15 | 只看该作者 �
没有遇到这种事情。最后重装解决。走了一大圈,不过思路清晰。
发表于 2018-2-26 22:36:26 | 只看该作者 �
我一般是先软后硬,不管什么招数,能解决问题就行,一顿操作猛如虎,乱拳打死老师傅,感觉楼主想的太深了
发表于 2018-2-26 22:57:05 | 只看该作者 �
是正常关机后自动重启还是进系统过程重启?
发表于 2018-2-26 23:24:58 | 只看该作者 �
老司机遇到新问题    单子产品不得不相信   那么奇葩的问题是人品遇到吧
发表于 2018-2-27 06:23:56 | 只看该作者 �
不是这个原因,因为他拆掉了网卡,也就不存在什么信号拉低wake#。且换系统就好了
发表于 2018-2-27 09:18:16 | 只看该作者 �
那这个故障到最后说明是软件的问题啦?
