查看: 2372|回复: 7
SHIT!我公司的小伙都可以去工厂搞维修了!
发表于 2009-6-15 14:41:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
神舟本 UNIWILL的245KI,报称故障不触发.
最近在前台搞接待,于是小伙测试,问曰:"待机正常,开关没电压!"
我:"你说什么故障?"
答曰:"不是南桥就是IO"
我.......换去吧!
于是换了南桥,又换IO,还有TXXX的芯片我没注意看!
看到他和另一个修主板的小伙在玩命的研究,于是我问:"什么情况了?"
答曰:"还是一样."
我问:"3V_M,5V_M正常吗?"
.......................不说了!所谓的待机正常时待机电流由0.02,实际3V_M.5V_M都没有.....
结果没有3V_M,5V_M,我看了一眼,SC1404,"查一下这个芯片的PDF,慢慢修吧!"
结果当然是SC1404也被换了,还是不行!
今天中午我拿起来了这片板子,测量发现5V_M短路,顺手开始拆,声卡,TXXX的一个芯片,IO(这三个芯片按着,顺手依次拆了!),发现拆掉IO阻值正常了!开始补件声卡....焊到IO的时候发现,好像之前方向有点问题,应该是焊错方向了!于是调整了方向焊接回去,发现阻值正常的!
测量SC1404 22PIN 18.5V 23PIN 0.125V 查看电路图 发现电压由VL分压给出,但是通过了SW1附近的几个MOS控制,于是找到Q2113 测量G级没电压,S接地 D过电阻接23PIN 直接拆掉Q2113 35V输出正常 更换Q2113 待机0.07A 但是不触发....
现在这个故障可真的是有的修了!
你心中还有传说中的"思路"两个字吗?
我每天跟在屁股后面给大家讲原理,讲思路,都TM听哪去了?的确设备都有,可是也不能抓过来就杀桥吧,真的以为是在工厂维修吗?
发表于 2009-6-15 14:59:56 | 只看该作者 �
运气不错! IO换回原始的好了
命不该绝啊~
发表于 2009-6-15 15:33:27 | 只看该作者 �
不错不错,前途不用可线来量,一片光明
发表于 2009-6-16 16:15:17 | 只看该作者 �
哈哈。。。。。楼主也走了弯路丫。。
发表于 2009-6-16 16:19:41 | 只看该作者 �
哈哈 哈哈
好小伙 有前途
发表于 2009-6-16 16:23:14 | 只看该作者 �
一定要细心呀  要有思路呀
发表于 2009-6-16 16:26:34 | 只看该作者 �
运气不错,做维修是要细心
发表于 2009-6-16 18:21:36 | 只看该作者 �
靠经验没有用,有时候还是要懂点原理和信号,不然不就是瞎修
