查看: 5232|回复: 25
一个已经装好系统的硬盘能否移到其他未装系统的电脑上直接使用?
发表于 2018-1-23 10:25:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
现在旧笔记本上A有一块ssd,已经装好了windows8.1系统; 如果我再买一台新笔记本B,把B上的机械盘拆下来,把那块装着系统的ssd换上去,能否立刻像装好了系统那样使用? 如果不能,其问题出在哪儿?谢谢!
发表于 2018-1-23 10:25:50 | 只看该作者 �
也许可能
我在相对弱一些的情况下尝试成功过:
系统是Windows 7,处理器是E6300+P965芯片组,连同显卡一起更换成H61芯片组+Sandy Bridge处理器+NVIDIA GT240。
正常启动,且没有要求重新激活。
我反对 @pansz答案的『微软的系统无法适应硬件的改变自动更换所需要加载的驱动程序』,在这件事上,Windows只可能是做的最好的。
Windows自带一个工具sysprep用于把系统初始到识别硬件的阶段 执行完这个程序 硬盘就可以任意的迁移了.
亲测可用,我台式机除了硬盘全部换掉了,开机马上进入熟悉的win8界面……
头像被屏蔽
5#
驱动需要调整好,理论可行,但是驱动如果不兼容,肯定有问题,而要是直接驱动冲突了…蓝屏就是肯定的了。
Ghost的原理就是镜像整个分区,以前买的ghost盘原理就是先复制下系统整体文件(不含驱动),然后首次启动后根据软件检测到的硬件型号针对性的安装光盘里的驱动。
编辑一下下:
初中的时候家里换电脑,把老硬盘拆下来之后直接插进新电脑里(当时抱着试试看的想法)
系统首次启动是蓝屏的,第二次进入安全模式之后卸载老驱动,重启的时候系统就开始重新检测硬件安装兼容型驱动再重启之后就进系统了,但是这个使用的是兼容型驱动硬件使用起来肯定还是不是非常完美的,这个时候就可以安装针对性驱动了。
在加一点点:
激活策略的问题,看到有人提到了。
微软的激活策略是硬件改动不大,比如单次改动一个硬件的话不会取消激活,但是如果换的比较大(比如案例中除了硬盘全都换掉了)肯定是激活策略被唤醒然后。。。你之前的激活就over了,这下子的话,你可能就需要度娘各种激活工具了- -但是激活策略不会影响正常使用的说= =
Win8 在多台设备上亲测有效,其他系统没有尝试过。
我试过同系统同系列的联想笔记本互换硬盘,需要重装系统的。
对于 GNU/Linux ,比如 Ubuntu 等系统,这么做没有任何问题,把硬盘换到另外一台机器基本上可以无障碍启动。
对于 Windows ,这么做不确定能否成功,可能会有问题,本人亲测多次没有成功过一次,原因只能猜测可能微软为了防止盗版,检测到硬件改变之后就故意蓝屏或者不让启动,但也有可能是其他的原因。
我认为这种不能启动不是技术原因,首先我们可以证明 Linux 这么做没问题,其次有某些版本的Windows可以插在u盘上,任何电脑都能启动。这说明硬件的识别技术对微软来说早就不是问题。但现实中,即便只是更换一块 CPU 这种简单的硬件,有时也可能出现 Windows 无法启动的情况(亲身经历),所以不能启动的情况有概率是微软有意为之。
简单的答案:不能。
更复杂的答案:有些能,有些不能,取决于你具体的硬件情况。
小白根据日常经验来稍稍解释下,楼主的问题是应该属于换硬件不换系统的范畴。
SkyIAR v2.60 (高效的磁盘控制器驱动解决方案)
SkyIAR是由IT天空(iTianKong.Com)Skyfree研发的一款用于解决磁盘控制器驱动问题的应用程序。
SkyIAR主要用于解决系统部署(系统安装)过程中,由于磁盘控制器IDE、AHCI、RAID工作模式所带来的系统部署困难问题。同时,SkyIAR还可以有效解决“换硬件不换系统”、“IDE改AHCI”等与磁盘控制器工作模式息息相关的问题。SkyIAR具备“自动检测”、“自动筛选”、“一键完成”等特性,将原本复杂的磁盘控制器驱动问题简化为“一键操作”,极大的提高了技术人员的工作效率,最大程度的减少了因磁盘控制器驱动造成的系统部署蓝屏、宕机问题。
程序名称:SkyIAR
程序版本:2.6.0.39
支持系统:Windows XP (x86/x64),Windows Vista (x86/x64),Windows 7 (x86/x64)
兼容系统:Windows 2003 (x86/x64),Windows 2003 R2 (x86/x64), Windows 2008 (x86/x64),Windows 2008 R2 (x64)
运行环境:Windows PE
转自IT天空。
可以。至少逻辑上来说有两个证明:一。linux这样移植亲测可用。二。假如不能用的话,那岂不是不可以更换硬件了么……把硬盘拔下来插到别的电脑上,跟换硬件对于操作系统来说是等价的。
可以,如果能识别硬件的话!
假期的时候帮我亲戚装机就遇到了这个问题。两台电脑交换硬盘可不可以不重新做系统?主要取决于驱动,如果两台电脑都是比较老的intel处理器的机器,那成功率很大。因为那时候大部分都是集成显卡,主板什么的型号也都差不太多。现在的机器之间估计不行。如果处理器是一个牌子估计能开机,但是绝对不能更好的使用。比如上不去网(网卡驱动不同),分辨率锁定(显卡驱动不同),没有声音(这个比较少见,因为声卡很少有人会特地配声卡,都是主板集成)。
可以是可以的,不过感觉还是做个U盘装机大师系统安装盘比较好,随时可以装系统~
需要具备的条件:
1、A笔记本的系统不能是UEFI启动,
2、A笔记本的驱动尽可全部卸载完
3、具备以上两条件之后,再GHOST过去。
备注: B电脑的可用容量必须大于A电脑的已占用容量!,否则不成功
搞不定 叫  笔记本台式电脑重装系统w7 w8 w10 xp远程维修安装软件2017包邮邮
关键是在主板,换CPU 内存 显卡都没问题
但是主板的识别代码不同似乎是不能启动的
这个一般是可以的,我试过,当初win8系统可能是主板问题我拆下自己的硬盘,装上同型号电脑的硬盘是win7系统,开机后就进入win7系统了
我试验过的,绝对可以,我曾经要换电脑,就没有重装,直接硬盘拆下来一换了事。
只是型号不同的电脑,可能需要单独重装驱动
如果你装的系统是原版的,基本上都可以。
win10不行,我换了主板之后就需要重新激活了,折腾了好久。
Windows一般会检测你的硬件更改,如果硬件更改过多(移到其他电脑上也算是硬件更改),就会提示你“硬件有较大改动 需要重新激活”。
蓝屏的问题确实没见过。
不过硬盘模式的设置确实会导致蓝屏。我刚才进BIOS把我的硬盘模式改成ACHI,重启直接就蓝屏了,这个和硬件改动无关。
