查看: 1812|回复: 9
asus ux303ub主板进水短暂修复后再次挂了,0.11a求助大神分析
发表于 2018-1-22 22:01:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
asus ux303ub主板进水,腐蚀过元件。第一次加焊后用了几天。现在再次不亮机了。求助。电流跑到0.11a不动了。大概在那个位置检查,一时没有头绪。鲁大师图是刚修好时拍的。
发表于 2018-1-22 22:35:54 | 只看该作者 �
电流这么小,现在的机子电流都不过1A似的
发表于 2018-1-23 00:43:15 | 只看该作者 �
超极本电流都很小.这台正常开机也才0.55a
发表于 2018-1-23 00:44:44 | 只看该作者 �
超级本电流都很小.这台正常开机了也才0.55a.  都是低电压版
发表于 2018-1-23 01:43:31 | 只看该作者 �
重点检查3 5v供电芯片的条件  尤其是fb   bst部分
发表于 2018-1-23 10:38:38 | 只看该作者 �
恩   怎么说  进水了之后最好把进水的配件换掉
发表于 2018-1-23 11:02:21 | 只看该作者 �
看进水位置仔细一点了,断线了,转换
发表于 2018-1-23 17:38:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
3v5v都有。1.05v也有。独显电感没有,vcccore没有。不知道该查哪部分的断线或者元件失效。
发表于 2018-1-23 17:41:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
进水位置在没有CPU那一面,中间大范围进水腐蚀。已经加焊过大部分地方。
发表于 2018-1-23 19:36:12 | 只看该作者 �
有时候很烦。这么多东西要检查
是的
