查看: 2152|回复: 7
三星X10有时开机有不开机
发表于 2009-6-15 14:27:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我手里有台三星X10的机器,有时候开机有时候不开机,请教下有没有朋友修过这种机器
是否通病
发表于 2009-6-15 14:56:53 | 只看该作者 �
这样故障大部分是虚了,在故障发生时,拆开机器去测量电压吧保护隔离----系统待机电压去慢慢查
发表于 2009-6-15 15:48:37 | 只看该作者 �
关键是不开机的时候电压电流都是怎么样的?各路电压是否都具备,是内存不过还是显卡不过,还是根本就不触发?认清问题。理好电路
发表于 2009-6-15 17:08:00 | 只看该作者 �
凭经验来讲,X10出现这故障,直接更换南桥,不好你骂我
发表于 2009-6-15 17:31:37 | 只看该作者 �
虚了,体虚。风枪加焊一下。
发表于 2009-6-15 18:10:46 | 只看该作者 �
待机电压0。04有时候触发有是不触发
发表于 2009-6-16 00:11:36 | 只看该作者 �
高手门帮帮忙啊,小弟着急的很啊
发表于 2009-6-29 10:29:43 | 只看该作者 �
我碰到一回和你一样的问题,做南桥OK
