查看: 8093|回复: 100
又一G510不触发之奇怪问题,你绝对没遇到过
发表于 2018-1-22 15:05:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
又是同行拿来的机子,现在的行情做维修的,大部分都是修同行机,没办法,生意难做。通电待机0.08A.按开机键没反应。
首先想到的是放电,这种情况想必大家遇到很多了。
果断拆开后盖放个电满心上电,结果失望了。
拆机,一边拆一想在脑子里想各种可能,回忆上电过程。
拆出裸板,散热器也拆了,注意这里,散热器也拆了。。。。
裸板再上电,电流直接上上去了,我去,这什么样鬼,不稳定?
摔掉点?变形?脑子出现了各种可能。还是放一会再上电试试吧。
先干别的。
再上电,好的。。。。
再上电,好的。。。。
无语了,难道这就好了?心想这样也试不出什么来,
装起来再试吧。我这个有点强迫症,一口气全装好了,再上电,又是一样的的问题。
无语,心想现在看来只有两种情况,要么是摔过的,变形了,要么是外设有问题。
于是光驱,键盘,触摸,各种拆还是无果,开机也没放过。
无语,看来可能是变形了,又拆出裸板,上电开机。难道真是变形?
不死心,大家都知道这机了散热器是先从后面拆掉的,安装也是装好主板后装的,这里就给我造成了误判,白做好多功。
判断是不是变形可以装散热器试,可能是散热器螺丝上上后就会变形,于是装上散热器,不触发,,,,,,,
心想坏了,真的是掉点或断线了?那就没戏了,,,,
纠结要不要拆桥看看,最后看到风扇,于是拆了风扇线上电,竞然开机了,左试右试都开机了,插上风扇线不开了
无语了,不会吧?风扇坏了?果断调个5电压试风扇,转了, 好的。这什么鬼?修到这里无语了。
如是风扇短路拉低底电压不会还能转的啊?温控不好?找出图纸,
供电直接是5VS,去掉只间两根线,只保留供电和地线,再开机,没反应,量5VS,0V。
我的个去,再试风扇,转的,好的,电流也不高,这尼妹的,不知道是不是风扇引起的了,有点开始怀疑维修之路了。
没办法,找来一个G470风扇,接口一样的,装上去开机,好的,好的,好的,,,,,,,
这里真想骂人,果断订一个,第二天到货,装上好了。
风扇坏了引起的不开机,之前遇到的风扇坏都是不转,这个风扇还能转,就是装上主板就不开机了,还真没遇到过,也想不到这上面去,
本来是只要拆一个后盖换个风扇的事儿,结果整了好久,拆装拆装。还好没有去动桥什么的,要是一时冲动,这个就完了,
你们说是幸运还是技术???????
购买记录
购买人数13价格购买时间
 会员11617360.5元2022-1-9 22:52
 会员10473010.5元2021-10-9 21:52
 会员6557700.5元2021-4-10 14:05
 会员1329150.5元2021-3-19 22:16
 会员12260290.5元2020-10-22 00:35
查看所有购买记录
参与人数 37下载分 +82 +82 收起 理由
窗边的小豆豆 + 2 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
llyx + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
mofe + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
骑猪看美女 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
justin0705 + 1 不容易,可惜我不是认证会员
936527996 + 2 给愿意分享经验的人加分!
黄雅蓝 + 2 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
v繁星 + 2 给愿意分享经验的人加分!
danbo88 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
teerayot2013 + 2 老司机!双击666+关注.....
本文由 会员909863 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2018-1-22 15:09:24 | 只看该作者 �
各位同志,有分加点分吧,有好经验我都是发出来的,发贴不容易,码字也很累,有分才有动力发啊,,,
发表于 2018-1-22 15:28:31 | 只看该作者 �
待机0.08肯定不正常
0.08正常的,修好后也是这个待机  详情 回复 发表于 2018-1-22 15:36
发表于 2018-1-22 15:36:55 | 只看该作者 �
张川zc 发表于 2018-1-22 15:28
待机0.08肯定不正常
0.08正常的,修好后也是这个待机
这机器0.08的待机肯定不正常。。  详情 回复 发表于 2018-1-26 14:36
0.008,我打错了,不好意思。。。。。  详情 回复 发表于 2018-1-22 15:37
发表于 2018-1-22 15:37:43 | 只看该作者 �
我为本本狂 发表于 2018-1-22 15:36
0.08正常的,修好后也是这个待机
发表于 2018-1-22 15:38:35 | 只看该作者 �
上面的贴子有一个打错了,待机是0.008,不到0.01A
发表于 2018-1-22 15:41:05 | 只看该作者 �
奇葩问题,就是不好搞,不好查啊,
发表于 2018-1-22 15:41:34 | 只看该作者 �
你谁怎么想起查这个信号的,心真细
发表于 2018-1-22 15:46:36 | 只看该作者 �
进来看看学学 顺便搞点积分
发表于 2018-1-22 15:50:15 | 只看该作者 �
通病,绝对妈的通病,我也碰到了一台
难到是风扇的通病,那批风扇容易出这问题。。。。  详情 回复 发表于 2018-1-22 16:22
发表于 2018-1-22 16:22:53 | 只看该作者 �
376446567 发表于 2018-1-22 15:50
通病,绝对妈的通病,我也碰到了一台
我去,这么多人遇到过,真是通病了吧?为什么你们都发贴分享一下  详情 回复 发表于 2018-1-23 11:08
发表于 2018-1-22 16:28:53 | 只看该作者 �
学习了。还没遇见过这类问题!谢谢分享!!
发表于 2018-1-22 16:35:14 | 只看该作者 �
通病风扇问题
发表于 2018-1-22 16:48:46 | 只看该作者 �
奇怪的问题呀,表示没遇到过这种现像呀
发表于 2018-1-22 16:49:20 | 只看该作者 �
你说0.08A还能开机。。。。。看到我就吓一跳
发表于 2018-1-22 17:08:49 | 只看该作者 �
这问题有点奇葩,  学习了学习学习了学习学习了学习
发表于 2018-1-22 17:29:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我也遇到过,真是通病啊!坑人得很
发表于 2018-1-22 17:44:52 | 只看该作者 �
你要是一开始就偷懒不装风扇加电  这机子就让你秒杀了  不过呢  维修这玩意儿 一切皆有可能
发表于 2018-1-22 20:27:14 | 只看该作者 �
风扇引起不开机的还真是少见呀。。。。。。。。
发表于 2018-1-23 11:08:27 | 只看该作者 �
