查看: 2078|回复: 8
DELL 3442开机掉电,声卡芯片烧了个洞
发表于 2018-1-19 19:15:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户的DELL 14-3442笔记本,客户是做婚庆的,开机测试,刚亮机就掉电,再按开关还可以开机。拆机一看 ,声卡芯片烧个洞,我就把声卡芯片拆下去了,开机 测试还是一样的现象,还应该测试哪里,给个思路  谢谢各位大神
发表于 2018-1-20 10:07:09 | 只看该作者 �
说明不是芯片的问题了,只能按照开机掉电故障来修
发表于 2018-1-20 10:20:07 | 只看该作者 �
看看声卡供电是不是还是为底
发表于 2018-1-20 10:21:07 | 只看该作者 �
是啊,你们都是神,这些都是小儿科了
发表于 2018-1-20 20:52:00 | 只看该作者 �
声卡总线对地阻值偏低,应该是桥的问题
发表于 2018-1-20 22:30:05 | 只看该作者 �
能亮机后掉电追查的方向比较多,可查散热,温控,BIOS,或者是哪个电压不稳定,滤波不良等。
发表于 2018-1-21 09:04:49 | 只看该作者 �
是亮机掉电还是没亮机掉电,楼主没说清楚
发表于 2018-1-21 11:44:40 | 只看该作者 �
烧了声卡芯片有个洞的话,你有没有看到洞有没有发黑,如果有挂掉它,没有看5V链接的地方
发表于 2018-1-22 10:30:10 | 只看该作者 �
如果声卡烧掉了,那桥就跑不了关系了,从最简单的开始,查散热,刷BIOS
