查看: 3864|回复: 7
[显卡维修]
上显卡,主板跑26后,主板无一长三短的报警声,也无正常的嘀一声,真奇怪.
发表于 2009-6-15 10:36:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
各位同行:
      我们知道修显卡时,会在主板上上个蜂鸣器,目的是:听声音断主板有没有检测到显卡.
     但今天遇到了另一种的情况:上显卡,主板跑26后,主板无一长三短的报警声,也无正常的嘀一声,真奇怪.   不知这是什么问题?
    望大家都谈谈看法!
    谢谢!
发表于 2009-6-15 10:39:51 | 只看该作者 �
显卡坏了啊,不能显示
发表于 2009-6-15 10:47:36 | 只看该作者 �
估计是接触问题。
有时候接触不好就会这样。
主板检测到了显卡,但是信号发不出。
发表于 2009-6-15 22:43:16 | 只看该作者 �
这样描述的是不是  太模糊了  请把内容写清再发帖子求助
发表于 2009-6-20 22:22:16 | 只看该作者 �
就是一块好的主板,主板上带有蜂鸣器的, 如果上一块好的显卡,加电正常点亮时,会有一个嘀的声音;
如果上一块坏的显卡,主板就会发出抓不到显卡的声音,就是一长三短的报警声。
但是我现现手上的这块七彩虹HD2600,上主板后,代码跑26后,主板不发一个嘀的声音,也不报警
  请问高手,有没有碰到过这种情况?  我修显卡,还是第一次碰到的。
  请版主指教一二,谢谢·
发表于 2009-6-21 11:54:09 | 只看该作者 �
我有块939的板,测试卡跑26就停,但机子使用完全正常!
有些测试卡是这样的!
发表于 2009-6-21 18:57:19 | 只看该作者 �
总线?GPU?
为什么不先测试一下。
发表于 2009-7-12 14:12:12 | 只看该作者 �
绝对是显卡问题
