查看: 1289|回复: 12
联想Flex2-4 独立改集成
发表于 2018-1-17 21:30:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想Flex2-4 独立改集成  把独显的两项供电的电感去掉 OK
参与人数 1下载分 +1 +1 收起 理由
小雪玲珑 + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-1-17 23:05:51 | 只看该作者 �
改集显稳定点,方法也比较简单,谢谢楼主分享
发表于 2018-1-17 23:25:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个方法楼主实验过了,下次有改的当参考!
发表于 2018-1-18 00:11:56 | 只看该作者 �
只把电源去掉,小心倒灌损坏芯片哦
发表于 2018-1-18 07:55:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
应该上个图,清晰可见。对我们新手更直观一点。
客户比较急忘记拍图 两个电感去掉 显卡比较近 看图纸  详情 回复 发表于 2018-1-18 20:36
发表于 2018-1-18 09:53:44 | 只看该作者 �
发表于 2018-1-18 10:31:41 | 只看该作者 �
学习
发表于 2018-1-18 10:56:06 | 只看该作者 �
还没试过
发表于 2018-1-18 11:54:40 | 只看该作者 �
                               简单粗暴啊。
发表于 2018-1-18 12:00:42 | 只看该作者 �
高手出没
发表于 2018-1-18 12:18:30 | 只看该作者 �
改集显好,成本低,,,现在修个机包不上价了
发表于 2018-1-18 12:42:56 | 只看该作者 �
楼主思路清晰  逻辑正确 为人乐于奉献 向楼主学习了
发表于 2018-1-18 20:36:07 | 只看该作者 �
