查看: 3709|回复: 25
联想B470E维修
发表于 2018-1-16 22:25:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
同行客户拿来说是不可以装系统,我开机认真一看发现在进系统之前有个光标是兰色的,正常应该是白色的光标,我就初步判断是显卡引起的不能装系统,拆机后却发现是集显的,仔细一看CPU供电管有一对已经严重变色了,原来问题在这里,把这一对变色的上下管和控制此上下管的IC也拆掉,主板也烧了几个小洞,如下 图:
由于板上烧了几个洞,上管和IC都焊接不到位了,此板CPU供电是两相,但板上设计的有三相,于是我就把上下管和控制上下管的IC焊在了原来空起那一相的位置,
把pr4305和pc4311及PR4307都补上,开机奇怪的是CPU电压却出不来了,把上管取掉CPU电压可以正常出来,以为是上管有问题换了一个还是不行。又把控制IC PU4311也换一个不是不行,实在没招了,在此求助大家的帮助,总是出在哪?
发表于 2018-1-16 22:27:42 | 只看该作者 �
希望有经验的高手给点提示,先谢了!
不知道如何改,我来上图告诉你吧! [attachimg]1651291[/attachimg]  详情 回复 发表于 2018-1-16 22:34
发表于 2018-1-16 22:29:10 | 只看该作者 �
飞线改吧,只能装在原来的位置
发表于 2018-1-16 22:31:07 | 只看该作者 �
可以刮开烧糊的地方  根据设计用普通的mos管替代原MOS管 这个论坛有人改过的你可以试试
发表于 2018-1-16 22:33:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
恢复原装试下吧,不要在空白的位置上焊!
发表于 2018-1-16 22:34:11 | 只看该作者 �
759290817 发表于 2018-1-16 22:27
希望有经验的高手给点提示,先谢了!
不知道如何改,我来上图告诉你吧!
大师你好,你能把上下对管的型号写一下吗?图片看不清楚。  详情 回复 发表于 2018-1-17 09:30
发表于 2018-1-17 08:41:24 | 只看该作者 �
一半都是用别的MOS 改的,乌龟壳 好短路
发表于 2018-1-17 09:30:06 | 只看该作者 �
vgfh 发表于 2018-1-16 22:34
不知道如何改,我来上图告诉你吧!
发表于 2018-1-17 10:07:26 | 只看该作者 �
实在不行吧管翻过来飞线不一样简单再用加布贴住一样使用
发表于 2018-1-17 10:43:02 | 只看该作者 �
这个年头挣钱不容易呀,一看就知道楼主是个肯下苦功夫的人,
发表于 2018-1-17 10:45:39 | 只看该作者 �
坏的贼鸡儿多,PWM管子还坏。CPU还跟着坏。
发表于 2018-1-17 10:52:41 | 只看该作者 �
只能改了普通的mos管了,不过听说用不住啊
发表于 2018-1-17 11:07:58 | 只看该作者 �
写的真详细呀,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
发表于 2018-1-17 11:08:25 | 只看该作者 �
给个赞呀,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
发表于 2018-1-17 11:08:44 | 只看该作者 �
向楼主学习,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
你学习啥了你告诉我,,,,,,  详情 回复 发表于 2018-1-22 17:19
发表于 2018-1-17 11:35:35 | 只看该作者 �
这个是可以改的,只是你的方法不对,上下管和电感利用空焊盘 反馈部分和和驱动IC还是要用原来的部分,反馈不要少了
发表于 2018-1-17 11:37:12 | 只看该作者 �
高手云集啊。。。。挖洞。。。。改线。。。。牛!
头像被屏蔽
18#
发表于 2018-1-17 11:39:04 | 只看该作者 �
用原地方的飞线吧,先试试菜谱、
发表于 2018-1-17 11:39:34 | 只看该作者 �
qudong芯片,通病了,修的太多了
发表于 2018-1-17 11:54:28 | 只看该作者 �
CPU供电IC也换掉,我修好几台都要换,乌龟壳斜着装也行的,你那图两个点还在
