查看: 2150|回复: 14
联想E531不亮
发表于 2018-1-16 18:02:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想E531,触发上电,电流有跳变,到1A后又变回0.8A!内存上有明显波形,感觉找不到显卡!BIOS都刷过了,在论坛里找的,故障一样!不知道怎么修了,难道还是BIOS不对吗?这款机器的显卡,是不是带黑胶!高手指点!
发表于 2018-1-18 13:52:34 | 只看该作者 �
机器修好了!刷完BIOS后有两声报警,但是没有图像,背光也没有,外接也没有。根本没有想到是屏的问题!后来在别人的建议下,看了一下屏,屏线居然掉了,好晕!多谢各位朋友的建议和指导!
发表于 2018-1-16 18:24:55 | 只看该作者 �
估计新的都是BIOS坏
发表于 2018-1-16 18:46:24 | 只看该作者 �
BIOS 试试看吧。不行就西秀BIOS 试试看吧。不行就西秀
发表于 2018-1-16 18:47:19 | 只看该作者 �
估计新的都是BIOS坏          估计新的都是BIOS坏          估计新的都是BIOS坏
发表于 2018-1-16 19:27:33 | 只看该作者 �
不行,明天就上淘宝上买了,或者换个芯片再刷BIOS了,希望别是显卡坏!
发表于 2018-1-16 19:55:56 | 只看该作者 �
论坛有原厂BIOS,这电流刷U6就行,不要动其他。
发表于 2018-1-16 20:23:39 | 只看该作者 �
联想E系列的都是带黑胶的,没确认以前不要动
发表于 2018-1-17 09:37:59 | 只看该作者 �
这机器的显卡问题懒得搞,维修成本和利润不成正比。
发表于 2018-1-17 17:11:19 | 只看该作者 �
发表于 2018-1-17 18:10:22 | 只看该作者 �
Check bios 估计新的都是BIOS坏
发表于 2018-1-18 17:32:05 | 只看该作者 �
发表于 2018-1-22 14:43:59 | 只看该作者 �
有跳变几次,还有你测内存波形有几次,有可能不是BIOS
发表于 2018-1-25 22:36:34 | 只看该作者 �
这个机子BIOS坏的多,论坛上很多不行,最好原厂的
发表于 2018-1-26 02:18:22 | 只看该作者 �
E430 431 530 531这几款机器不都是BIOS容易坏么.
