查看: 2084|回复: 15
[未解决]
广达保护隔离管第一个管子可以直连吗
发表于 2018-1-16 16:48:43 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
大神们这个保护隔离管第一个管子是怎么过去的,以及是否可以采取直连的方式呢
发表于 2018-1-16 18:04:37 | 只看该作者 �
可以直连,不过,适配器插入了但停电时,电池的电会倒流到适配器
发表于 2018-1-16 17:01:25 | 只看该作者 �
V一个管子直连,上电池是5A 、、、、
发表于 2018-1-16 17:04:50 | 只看该作者 �
虽是水经验,但路过还是得帮顶~~~
发表于 2018-1-16 17:28:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
zhuchao333 发表于 2018-1-16 17:01
V一个管子直连,上电池是5A 、、、、
PQ36是如何工作导通的啊,请问大神
发表于 2018-1-16 22:24:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
直连的话,第二个场管直接关闭保护隔离
发表于 2018-1-16 22:25:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
守拙不凡 发表于 2018-1-16 22:24
直连的话,第二个场管直接关闭保护隔离
赵老师这个保护隔离第一个场管是如何导通的
发表于 2018-1-16 22:33:51 | 只看该作者 �
用仿真软件看吧。
效果:正向完全导通,反向完全截止
这个可以取代以前广达的二极管方式,减少发热量和无故损耗
发表于 2018-1-16 22:40:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
月饼 发表于 2018-1-16 22:33
用仿真软件看吧。
效果:正向完全导通,反向完全截止
这个可以取代以前广达的二极管方式,减少发热量和 ...
这个电路可以换成二极管吗,我想试试
发表于 2018-1-17 10:12:49 | 只看该作者 �
上课讲过这个事情啊,记起来了,不说都忘了  哈哈!
发表于 2018-1-17 10:55:02 | 只看该作者 �
可以是可以,但是还是建议修好的好
发表于 2018-1-17 16:03:45 | 只看该作者 �
第一个直连应该可以的吧,不会大电流
发表于 2018-1-17 23:31:52 | 只看该作者 �
学习了。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2018-1-18 18:57:31 | 只看该作者 �
还是修出来好直连还是可以的,应该连了就充不了电了
