查看: 2171|回复: 14
跑C0的板真的很难修‘‘
 关闭 [复制链接]
会员7541 该用户已被删除
发表于 2007-7-24 21:24:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建莆田 来自 福建莆田
3块ASUA P4P800S-X 同样的故障CPU2组供电的4个下管D-S极全导通。用9916换了后。一块还带不开机故障。碰下32的晶震可开。查最后洗南桥后OK了。 另2块换了后上U开机直接C0了。。。打了CPU AD线 好的。CPU和全板的供电。时钟。复位。。都正常。换了IO。电源管理。。BIOS从好板上取下换。懒得查全板上下大大小小的能换都都换了。就差南北桥。还用洗板水座和桥全板通洗了下.还是一样。 最后发现在C0上点复位键2下可正常复位点第3下复位灯就常亮了。还有北桥的2条时钟线电压不一样一条0.69v.一条0.19v.正常板2条都是0.38v.看来是桥的问题了。但不知是北桥还是南桥。有另有高见的吗?指点指点
发表于 2007-7-24 22:05:38 | 只看该作者 来自: 吉林吉林 来自 吉林吉林
啥也不懂,就是支持一下,也好下东东,特别要谢一下楼上的,太谢谢你了,在热的天,也坚持来顶,挺难的呀
发表于 2007-7-24 22:45:11 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
抓不到内存在电压和BIOS正常的情况下很多时候都是北桥的问题
发表于 2007-7-24 22:56:23 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
呵呵  我知道   我修过这样的主板  我有三块都是一样的毛病   就是南北桥的场管坏了  你换一个3055试一下   显卡的也要换
会员7541 该用户已被删除
5#
发表于 2007-7-24 23:10:14 | 只看该作者 来自: 福建莆田 来自 福建莆田
大管小管能换的都已换过了.我习惯一查不出问题在哪.就全板乱换一遍
发表于 2007-7-24 23:22:07 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
大小管能换的都换了,应该是桥的问题了
发表于 2007-7-25 12:25:31 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
显卡旁边的场管坏了。
发表于 2007-7-25 18:21:53 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
什么都有可能了,不过CPU,这种情况难搞。
发表于 2007-7-25 18:49:48 | 只看该作者 来自: 湖北天门 来自 湖北天门
先刷正确bios不行的话,补北桥,再不行换桥。cpu本身不会有问题吧。
发表于 2007-7-25 19:43:24 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
南桥到CPU座的控制信号有异常,以及BIOS资料错,也会引起hang C0的。
发表于 2007-7-25 21:55:58 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
发表于 2007-12-22 01:10:09 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
我的也是.开机就是C0 正在潜水看论坛的相关文章..
发表于 2007-12-22 11:33:50 | 只看该作者 来自: 湖南湘西州吉首 来自 湖南湘西州吉首
我就知道CO的话地址线基本OK了重点查数据线和控制线和BIOS
发表于 2007-12-23 21:28:19 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
其实很多主板走C0就相当于C1了,此情况用示波器再观察PCI信号波形,如果波形是CPU检测过的波形也应该按不过内存来维修了,真正难修的应该是A7,A8代码的维修
发表于 2007-12-24 08:40:10 | 只看该作者 来自: 吉林白山 来自 吉林白山
回复 #15 拓新电脑科技 的帖子
跑A7我修过一例,先是不触发,换了I/O无效,换南桥搞定,接着跑A7,先整整CPU座吧,一试,好啦,哈哈。。
