查看: 1419|回复: 9
海尔600换风扇后不开机
发表于 2018-1-16 10:04:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一海尔600笔记本,开机风扇有异响,拆机给客户换了一个,在开机就不亮了,上恒流源,电流跑的0.4A左右
发表于 2018-1-16 10:07:35 | 只看该作者 �
你可以再换回原来的风扇看还能开机不!如果不行 可能运气不好遇到新问题了。
头像被屏蔽
3#
发表于 2018-1-16 10:45:36 | 只看该作者 �
我拆过一个dell的本子,本来好像是换壳子,换完后不亮,最后刷BIOS好的。。。你先放放电,动动内存试试
发表于 2018-1-16 11:50:46 | 只看该作者 �
感觉没跑码一样,内存跟槽子擦了?
发表于 2018-1-16 12:04:44 | 只看该作者 �
你是不是装机的时候螺丝顶到主板了
发表于 2018-1-20 15:07:47 | 只看该作者 �
拆主板时,主板用力过猛变形了吧
发表于 2018-1-20 17:43:29 | 只看该作者 �
换风扇烧的情况还是少吧 从新装一下
发表于 2018-1-21 11:45:47 | 只看该作者 �
建议先放电,再看 下电压都出来了没有
发表于 2018-1-22 10:27:09 | 只看该作者 �
CMOS放放电,内存拆下来擦一下,你肯定是有某些外设没接好引起的,仔细检查,我真的不信你手那么背
发表于 2018-1-22 11:39:51 | 只看该作者 �
天气干燥,估计是你拆的时候,手上静电把某个元件击穿了。
