查看: 2014|回复: 1
[已解决]
华硕N551不开机充电不正常
发表于 2018-1-15 21:30:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台华硕N551笔记本,用电池能开机,插电源有时能开机有时不开机,拔下电源再插上有时充电正常,此时开机维修电源电流3A左右,既供电又充电,但是不到两分钟电流变为0A只是电池供电了。关机拔下电池单独用电源供电不开机,电流0.21A~0A跳变。考虑是充电芯片坏了,或是场管坏,电脑刚出保,要不也不会到咱手上,不管什么问题先拆出来再说!拆机发现充电芯片是RT875没见过,直接换了充电上下管,上电还是不开机,量了一下下管击穿了,又拆了一个换上,开机试机,一切功能恢复正常!看来场管不良会造成一些稀奇古怪的故障,这点不可忽视。觉得这个故障比较典型所以发上来一起交流下。
发表于 2018-1-15 23:55:29 | 只看该作者 �
搞这行就得细心,慢慢摸索经验。。。。。。。。。
