查看: 4740|回复: 11
6SP后摄不能用维修
发表于 2018-1-15 20:05:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
进水机,阴阳屏,前后摄像不能用,阴阳屏换屏解决,前摄换摄像头解决。
测摄像头座子阻值都正常,开机测供电2.85V和1.2V没有(2.85V先有才有出1.2V)
2.85V通过U3200转换VCC_MAIN得到
摘掉U3200打值发现4脚VIN无穷大,找到FL3202发现已经腐蚀掉件 飞线解决。
飞好线后后摄可以打开了但是无法对焦,测量PP_SPHERE_CONN  2V电压正常,更换后摄解决
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
boyxuxu + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-1-15 20:42:22 | 只看该作者 �
还是修苹果好,修屌丝机价报不上
发表于 2018-1-15 20:54:21 | 只看该作者 �
进水电感坏的真的非常多
发表于 2018-1-16 12:19:51 | 只看该作者 �
苹果有维修图纸,好维修,华为国产的图纸搞不到,没法搞
发表于 2018-1-16 13:50:46 | 只看该作者 �
有好多摄像头不能用的都是供电问题,真的,我遇到过好多次了
发表于 2018-2-2 17:25:45 | 只看该作者 �
进水电感真爱掉
发表于 2018-2-28 15:06:58 | 只看该作者 �
赞一个,楼主真是好人
想下载可是没有分
发表于 2018-3-1 09:30:29 | 只看该作者 �
楼主理论很扎实,怎么学习的,羡慕呀
发表于 2018-3-16 10:36:43 | 只看该作者 �
发表于 2018-3-16 11:07:20 | 只看该作者 �
                               进水电感坏的真的非常多
发表于 2018-3-21 16:30:10 | 只看该作者 �
还是修苹果好,修屌丝机价报不上
发表于 2018-3-21 18:29:41 | 只看该作者 �
