查看: 2069|回复: 5
宏基笔记本通病
发表于 2018-1-15 14:17:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
      宏基有一款 有待机不触发 具体型号不记得啦!拿来测试按开关无反应 拆机逻辑开机就可以 以为是哪里接触不好 后面装机拧上螺丝 又不触发 后面又把螺丝拆下 反复拆了好几次试机 一颗一颗的安装上次触发后在安装另外一颗 那颗螺丝就是挨着VGA口旁边 装上去就没有反应 希望大家少走弯路 我修过两台了 所以告诉大家 每次都忘记型号 因为修好交给客户了 有空写下。
发表于 2018-1-15 14:19:02 | 只看该作者 �
13年的14寸笔记本  黑色 超薄 记得是V5什么系列。
发表于 2018-1-15 14:44:05 | 只看该作者 �
还有这样的情况啊,  收藏了   以后用
发表于 2018-1-15 15:02:46 | 只看该作者 �
楼主遇到很多次吗这个和螺丝有关系吗 什么型号都不说清楚
发表于 2018-1-15 15:38:13 | 只看该作者 �
宏碁的什么型号呀   ??。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2018-1-15 15:43:44 | 只看该作者 �
记下了  以后遇到这种问题或许有用
