查看: 10690|回复: 49
联想G40-80点不亮简单维修一例[附原厂BIOS]
发表于 2018-1-15 13:38:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机型:联想G40-80
板号:NM-A361
机器故障:点不亮(电流在0.4几到0.6几之间来回跳,下图电流为抓拍)
维修过程:
    刚接手时以为是个简单的故障,有点像自检不过。
    首先是根据经验换内存,换了还是一样,拔掉内存0.45不动。
    拆出主板,放电,三板斧一过还是没亮。
    直接在论坛找了个BIOS刷上,电流直接不跳了。
    测量CPU、内存等主要供电。
    因为刚开始怀疑内存,内存VDD、VTT、REF、SPD、复位、SMBUS都有正常的电压。
    没发现问题,怀疑下载的BIOS不行。
    由于这个机器的板子很薄,不想再去论坛瞎找BIOS刷了,直接在TB买了一个。
    再次刷上后,电流跳起来了,但是……没有亮机……白激动一场,看来不是BIOS啊。
    看到论坛相似机型有干CPU的,干显卡的,难道是显卡吗?
    拆开散热片,发现CPU、显卡都是灌了黑胶的,心凉了一小截。
    烘了烘显卡,没亮;烘了烘CPU,还是没亮,虚焊的可能性很低。
    正考虑如何下手时,按开关之后发现摄像头上的等亮了一下!一下子才反应过来,已经亮机了!
    立马拆开屏,换了个屏,好了。再把原来的屏换回去,也是亮的。
    亮机图:
事实说明也是个小故障,只是走了点弯路。
这个机器电流很小,0.6几就亮机了,进系统后电流也在0.4几~0.6几
机器修的不多,最近发现联想的部分机器亮机的时候摄像头灯会亮一下(此机要拔掉硬盘才会亮)。
希望以后遇到这个机器的同行可以借鉴一下,如果灯亮了一下不显示的,可以考虑检查屏、屏线、屏接口等显示部分。
最后,把这个机器的BIOS附上:
下载的时候,请核对机型、板号信息,有用的请加个分,不甚感激!^_^
联想G40-80 NM-A361原厂BIOS.rar (3.45 MB, 下载次数: 283)
参与人数 6下载分 +5 +11 收起 理由
ametowfor + 2 给愿意分享经验的人加分!
guixu1741 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
qwe765279917 + 2 给愿意分享经验的人加分!
xiaohuaifu + 2 给愿意分享经验的人加分!
感激WO遇见 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
chenxiaofei + 1 + 1 老司机关注我哈
发表于 2018-5-13 13:11:26 | 只看该作者 �
谢谢楼走的 bios  是好的  一刷就亮
发表于 2018-1-15 13:53:58 | 只看该作者 �
老司机啊
发表于 2018-1-15 14:01:17 | 只看该作者 �
不是很清楚,不过知道你是来要分的,给你分哈,怎么给分啊
发表于 2018-1-15 14:03:21 | 只看该作者 �
到现在我还没有看见哪儿有签到呢
发表于 2018-1-15 14:33:16 | 只看该作者 �
楼主的BIOS是好东西啊  ,BIOS坏的太多了!!!
发表于 2018-1-15 14:45:45 | 只看该作者 �
幸好没被你整死  有的机子 0.2多的电流都亮了  所以啊不要被电流坑了
发表于 2018-1-15 15:01:54 | 只看该作者 �
低电压cpu 电流低
我也是晕了,新款的电脑电是省了,但性能还没有老电脑的好了  详情 回复 发表于 2018-1-15 18:23
发表于 2018-1-15 18:23:41 | 只看该作者 �
虽然看不懂大神在说什么,但感觉好厉害的样子
发表于 2018-1-15 18:23:54 | 只看该作者 �
发表于 2018-1-15 18:27:52 | 只看该作者 �
现在越来越多的电脑是省电的,电池用得时间长,所以不能搞原来那一套聊
发表于 2018-1-15 18:37:48 | 只看该作者 �
前几天有个客户来修这个机器,拿来发现主板不见了,被上家拿走了
主板不见了?客户不知道吗?这上家也是牛  详情 回复 发表于 2018-5-3 16:37
发表于 2018-1-15 19:08:18 | 只看该作者 �
我修过好几个这个机器 就是BIOS的问题
发表于 2018-1-15 23:36:48 | 只看该作者 �
多谢楼主分享的细节。
发表于 2018-1-16 08:52:40 | 只看该作者 �
现在新款的机器电流都是很低的,有些0.2-0.3都已经亮机了
发表于 2018-1-16 11:13:50 | 只看该作者 �
我都是接个键盘试试,前天修个三星的也是楼主说的一样,修了半天结果外接都能显示,
发表于 2018-1-16 11:23:55 | 只看该作者 �
现在每天上来看看新垵例。。。。。。。
发表于 2018-1-16 11:25:25 | 只看该作者 �
最后还是是BIOS问题么?好像没看懂。
发表于 2018-1-16 11:32:33 | 只看该作者 �
外接个显示器应该可以看到吧,避免走弯路了。。。
发表于 2018-1-16 11:45:10 | 只看该作者 �
恭喜完修。 请教楼主, 那到底是什麽零件坏了。
发表于 2018-2-7 21:28:07 | 只看该作者 �
厉害,正好学习学习 刚好一台一样问题的
