查看: 2693|回复: 8
T420,不充电问题,大神快来
发表于 2018-1-15 12:57:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
充电芯片为BQ24742
现在查到1脚的充电开启脚没电
BAT_CRG 此信号什么条件发出给充电芯片?
进入系统,能够识别到电池,显示未充电
T420的BIOS是否有关系啊?
参与人数 1下载分 +5 +5 收起 理由
Afro + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-1-15 14:41:57 | 只看该作者 �
你这样一问 怎么回你                         测的数据说一下啊 基本
BAT_CRG 此信号什么条件发出给充电芯片? 这是我问的  详情 回复 发表于 2018-1-15 14:43
发表于 2018-1-15 14:43:04 | 只看该作者 �
这是我问的
有示波器吗 可以打一下 充电接口的数据 或者 I2C_CLK_BT0 I2C_DATA_BT0 看看波形是不是交互持续了几秒 一闪而过就不行 这个不对 也是不会出BAT_CRG  详情 回复 发表于 2018-1-15 15:01
Afro + 5 + 5 精品文章
发表于 2018-1-15 15:01:42 | 只看该作者 �
这是我问的
帖子已经说明,进入系统可以识别电池 说明SM总线是%100正常的 所以此步骤可以忽略了 当然了,我已经用示波器早就测过了  详情 回复 发表于 2018-1-15 15:13
发表于 2018-1-15 15:13:18 | 只看该作者 �
I2C_CLK_BT0 I2C_DATA_BT0 看看波形是不是交互持续了几秒 ...
帖子已经说明,进入系统可以识别电池
说明SM总线是%100正常的
所以此步骤可以忽略了
当然了,我已经用示波器早就测过了
那你直接 修吧  详情 回复 发表于 2018-1-15 15:16
发表于 2018-1-15 15:16:14 | 只看该作者 �
山人 发表于 2018-1-15 15:13
帖子已经说明,进入系统可以识别电池
说明SM总线是%100正常的
所以此步骤可以忽略了
那你直接 修吧
发表于 2018-1-15 18:21:32 | 只看该作者 �
已经检测到电池,显示充电中,就是电量一直不变
发表于 2018-1-16 11:31:55 | 只看该作者 �
这种think也是。。。。。。。。。
发表于 2018-1-16 11:54:24 | 只看该作者 �
隔离馆都换下看看!!!!!!!!!!!!!
