查看: 2736|回复: 9
联想YOGA 2 Pro 屏暗维修
发表于 2018-1-11 12:24:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
看到这个高集成度的板子先搜搜论坛,没有任何收获并且这个pro的屏还拆不掉,不能换屏试
拆开机器
V_BL_LED  屛供电8v正常
LCD_PWM_BKLT  亮度调节2.7v  暂定正常
LCD_BL_EN_R    背光开机 0v 不正常
好就查它了
找到u28   2脚和6脚3.3v  1脚不正常0v
这个u28是逻辑或门  应该输出3.3v
没有一样的芯片
把2脚和4脚直连也不行
接着往前找吧,还缺少什么条件
PSR_BL_EN   来到ec
这个ec是bga的   不好测量
开始b计划
但是测量发现lid是正常的
又开始c计划
刷了bios还是不行
最后又来到a计划,是不是u28是个与门,不是或门图纸画错了
用风枪吹了吹ec 居然好了
看样子图纸标错的可能性很大
图纸论坛上有,传下试过好的bios
yoga2 pro i7.zip (3.16 MB, 下载次数: 0)
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
下个路口!见 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-1-11 13:16:04 | 只看该作者 �
最喜欢修暗屏的机器 ,技术含量低,返修低
发表于 2018-1-11 19:22:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
把亮度调节和lcd_bl_en_r连在一起共用亮度调节的电应该也可以的!
试过了,被拉低了。接3v也不行。  详情 回复 发表于 2018-1-12 09:04
发表于 2018-1-11 20:42:08 | 只看该作者 �
bga的吹一下好了 我觉得不好换的话 改个电好点 个人觉得
发表于 2018-1-11 21:27:28 | 只看该作者 �
楼主。吹下就好了,可能会返修。
最后用风枪240 加焊膏加热一分钟了  详情 回复 发表于 2018-1-12 09:06
发表于 2018-1-11 22:09:08 | 只看该作者 �
吹下就好了,可能会返修。不過原理是啥?
bga的ec 虚焊了 焊点可能虚了 最后用风枪240度 吹了一分钟  详情 回复 发表于 2018-1-12 09:07
发表于 2018-1-11 22:15:19 | 只看该作者 �
EC要用到BGA ,那肯定不好搞 ,借用别的电可能比较靠谱。
发表于 2018-1-12 09:04:59 | 只看该作者 �
试过了,被拉低了。接3v也不行。
发表于 2018-1-12 09:06:25 | 只看该作者 �
xiaohuaifu 发表于 2018-1-11 21:27
楼主。吹下就好了,可能会返修。        ...
最后用风枪240 加焊膏加热一分钟了
发表于 2018-1-12 09:07:50 | 只看该作者 �
scottlin 发表于 2018-1-11 22:09
吹下就好了,可能会返修。不過原理是啥?
bga的ec 虚焊了  焊点可能虚了
最后用风枪240度 吹了一分钟
