ZXCVWtest
查看: 2260|回复: 7
精英ECS_NFORCE4MA-939怪问题
发表于 2009-6-14 17:50:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
刚拿过的时候不触发,现在修好可以触发发 ,但就是不跑码,CPU,内存电压都正常,所有都正常,BIOS也刷过,还是不跑码 桥是NF4单桥,怀疑是虚焊用手压还是不跑 (没有BGA焊台 )无赖是上来问问大家见过这问题没啊,我已经遇到过两三次了,电压正常,bios刷过就是不跑。板都是精英
发表于 2009-6-14 17:57:15 | 只看该作者 �
ECS是板子看BIOS座子扔掉,把芯片直接焊在板上试试
发表于 2009-6-14 18:05:36 | 只看该作者 �
谢谢版版的回答,我早把座子拆了现在是直接悍上去的
发表于 2009-6-14 18:11:32 | 只看该作者 �
不跑码就证明CPU没有工作。南桥有温度吗?温度高吗?北桥有温度吗?
发表于 2009-6-14 18:17:42 | 只看该作者 �
桥是单桥,桥温度正常,CPU电压正常,
头像被屏蔽
6#
发表于 2009-6-14 19:07:18 | 只看该作者 �
时钟的频率呢?
发表于 2009-8-7 13:23:09 | 只看该作者 �
时钟的频率200M正常。就是不我码。有何高见?
发表于 2010-4-6 18:01:30 | 只看该作者 �
99%是桥问题,我修了N片了
