查看: 879|回复: 1
[已解决]
三星2243bw偏红刷固件没成功,清空24c08成功
发表于 2018-1-9 16:38:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
三星2243bw偏红刷固件没成功,清空24c08成功下载的程序刷上亮度闪的厉害,原来的程序没问题。。
也可参照http://www.chinafix.com/thread-320289-1-1.html
原文如下:把亮度对比度调零,按确认键五秒钟,进入工厂模式,调回中文,关机,重新开机,打开菜单,选择语言那项,按五秒钟,屏幕闪下就好了,如果刷过程序不必进入工厂模式,直接菜单中操作就可以了,因为已是中文了
MST_EXT_SPI #ISP_20180109_152720.rar (55.98 KB, 下载次数: 1)
发表于 2018-1-9 17:42:23 | 只看该作者 �
学习了 这样还可以    以前碰过一次 就直接对换同型号的
