查看: 3097|回复: 31
戴尔3440一直报警求助
发表于 2018-1-9 14:15:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器型号:3440     板号:13221-1   。问题是开机跑0.45-0.55之间,一直报警,电压都出来了。BIOS也刷了。 内存也换过了。  求思路!
发表于 2018-1-9 15:46:27 | 只看该作者 �
似乎是U问题。似乎。。。我刚退一台
同样的现象吗?怎么判断是U的问题的  详情 回复 发表于 2018-1-18 10:12
发表于 2018-1-9 15:48:24 | 只看该作者 �
几声报警啊
发表于 2018-1-9 16:19:27 | 只看该作者 �
报几声在网上查查 一般没检测到屏也会报警 如果是要考虑换线试试
发表于 2018-1-9 17:08:07 | 只看该作者 �
报警表示的内容很多呀,最好说个几声报警,也能知道是什么没跑过
发表于 2018-1-10 13:53:34 | 只看该作者 �
是不间断报警还是怎么样,还是有几声报警,具体说一下
发表于 2018-1-10 14:16:34 | 只看该作者 �
测量一下二级电压有没有没出来的
发表于 2018-1-10 14:19:00 | 只看该作者 �
报警几声啊?这个说的太简单 不好给你判断
发表于 2018-1-10 14:26:33 | 只看该作者 �
报警有时候几声判断的 也不对
发表于 2018-1-10 14:31:07 | 只看该作者 �
报警7声是显卡
看看报警几声,问题多的
发表于 2018-1-11 21:13:08 | 只看该作者 �
有很多是内存,楼主搞好了没。
U坏 退机了  详情 回复 发表于 2018-1-17 11:58
发表于 2018-1-17 11:58:25 | 只看该作者 �
993578958 发表于 2018-1-11 21:13
有很多是内存,楼主搞好了没。
U坏  退机了
屏幕不亮吗,报警几声?楼主最后怎么判断是U坏了  详情 回复 发表于 2018-1-18 10:14
发表于 2018-1-17 12:03:29 | 只看该作者 �
这个机器开机正常进系统的过程也有的会报警,你的是开机报警还是不开机?
发表于 2018-1-17 12:09:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
                 没多刷几BIOS试试啊!
发表于 2018-1-17 12:42:01 | 只看该作者 �
换个差点的U撒,就可以了。 。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2018-1-17 18:22:56 | 只看该作者 �
Hình như là ddram reset# check ram PC3L
发表于 2018-1-17 22:21:17 | 只看该作者 �
报警几声?按报警音来判断故障点
发表于 2018-1-18 08:51:31 | 只看该作者 �
5声是CMOS电池没电或者RTC电路问题
发表于 2018-1-18 09:38:48 | 只看该作者 �
关键是报几声,几长几短,连续短报警还是长报警…………
发表于 2018-1-18 09:47:54 | 只看该作者 �
