查看: 3720|回复: 10
[已解决]
联想 笔记本 Flex 2-14D 开机不显维修
发表于 2018-1-9 12:19:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   今早刚上班 收到同行 送来的一个联想Flex2-14D笔记本  他说这个本有时能开机有时开机不显,接果来试了一下开机灯亮不显示。
随手拍了一下型号,开工~ 拆的过程中想了想 既然有时能显示 应该问题不大,根据经验BIOS程序问题占大多数!
打开以后 一定要记得断开电池的电源,切记~   拔下内存通了个电,有8声报警 电流没有跳变
看来这个已经过内存了,看了下板号 打开迅维找到符合这个的程序准备写程序
在芯片盒里找了一个代用8m的 芯片 准备编程器开干~
写好了,装机测试~   问题还和以前一样,奇怪难道下的程序不对吗?静下心来 考虑了一下 是不是得用原装的BIOS芯片,以前就遇到过代换写了不好用,赶快到料板找个原装的
又重新写了一遍~  焊上以后  熟悉的 联想标志出来了,为了保险起见 开关试了20次没问题,准备装机!
从拆到装起来 用了不到一个小时,哈哈 还算顺利~最后希望所有的电脑维修的从业者 2018 事事顺利,生意兴隆!
参与人数 6下载分 +14 +16 收起 理由
永不放弃LYH + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
manzxq + 2 + 2 好
红颜丶 + 5 + 5 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
此情可待成追忆 + 2 + 2 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
王克林 + 3 + 3 精品文章
公瑾丶 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2018-1-9 12:40:23 | 只看该作者 �
学习了,维修经验很重要,有些芯片就是不能代换
发表于 2018-1-9 12:59:49 | 只看该作者 �
楼主666,我也吃过代换后出问题的亏,再也不敢代换,还是原值更换
发表于 2018-1-9 13:43:32 | 只看该作者 �
看图片楼主的生意挺好啊,这么多本要修。
发表于 2018-1-9 13:57:25 | 只看该作者 �
我以前是卖小吃的。有一天晚上收摊,快12点了,路上也黑没有路灯,就在一个小街道口出来3个劫匪,要打劫我辛辛苦苦的血汗钱,我并没有给他们,这么冷的天一天就几十块钱的收入,于是我耍了一套有龙八卦掌被捅了13刀,我自己坚持爬到了医院,3小时的路程,我墙都没扶,就服你
参与人数 2下载分 -6 -5 收起 理由
红颜丶 -5 -5 恶意灌水刷分|广告,小心账号!
王克林 -1 随意复制别人的回复,请用心回帖!
发表于 2018-1-10 13:25:16 | 只看该作者 �
楼主  这种帖子应该多发,大家相互学习!!!
发表于 2018-1-10 15:55:46 | 只看该作者 �
这个经验很好啊,刷bios修电脑。一定记下来
发表于 2018-1-10 16:18:10 | 只看该作者 �
厉害啊
发表于 2018-1-10 16:18:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主方便给个联系方式不,有块外星人m18 r2主板cpu没电压,报警七声你要试试嘛
发表于 2018-1-13 00:37:55 | 只看该作者 �
联想笔记本刷BIOS确实是要用原装的,我以前也碰到过
发表于 2018-2-3 08:42:38 | 只看该作者 �
能提供下bios吗,刚接了部,集显的,集显的也一样吧
