查看: 4316|回复: 22
ITX-G81X11A bios
发表于 2018-1-9 09:36:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
ITX-G81X11A BIOS 搜了下论坛没有淘宝买的 绝对好用 试过了
ITX-G81X11A.zip
3.29 MB, 下载次数: 346, 下载积分: 下载分 -2 分
发表于 2018-8-19 12:45:09 | 只看该作者 �
亲测BIOS可以点亮,,唯一不足就是开机亮的慢一点点。。。
不好意思只是第一次慢,,,,以后开机就快了,,谢谢,,非常好用!!!  详情 回复 发表于 2018-8-19 12:46
发表于 2018-8-19 12:46:02 | 只看该作者 �
发表于 2018-8-19 12:46:23 | 只看该作者 �
不好意思只是第一次慢,,,,以后开机就快了,,谢谢,,非常好用!!!1
发表于 2018-8-29 15:30:27 | 只看该作者 �
楼主有这个板子的正面照片吗?想看下原来这个主板的南桥是什么型号的
发表于 2018-8-29 15:37:58 | 只看该作者 �
不行,应该不是原厂的,换过南桥后,刷了还是开机慢,重启了几次,开机十几秒
发表于 2018-11-30 09:49:07 | 只看该作者 �
楼主,不知有这个图纸木有?????
发表于 2020-1-9 17:25:52 | 只看该作者 �
南桥是H81芯片啊。
发表于 2020-8-28 21:24:36 | 只看该作者 �
楼主,我itx-g81x11a主板,刷了这个bios后,每次开机要十多秒才亮,重启不了,重启后黑屏,但风扇一直转
发表于 2020-8-31 01:32:09 | 只看该作者 �
ME版本不同,开机自然慢了
发表于 2020-10-31 13:05:07 | 只看该作者 �
谢谢提供,找了好久了
发表于 2022-1-2 07:22:27 | 只看该作者 �
我也下载一个试试 看看情况
发表于 2022-1-9 22:47:44 | 只看该作者 �
试了  不好用
发表于 2022-1-9 22:48:14 | 只看该作者 �
亮机很慢,有的时候还不亮机
发表于 2022-1-9 22:50:55 | 只看该作者 �
我传个亮机快的,这个非常好用
ITX-G81XXA.BIN
8 MB, 阅读权限: 100, 下载次数: 16, 下载积分: 下载分 -2 分
哥哥权限放低啊,下载不了  发表于 2024-2-15 16:55
老哥,我权限太低,下载不了。  详情 回复 发表于 2022-7-17 17:20
发表于 2022-7-17 17:20:58 | 只看该作者 �
gaoxiuling 发表于 2022-1-9 22:50
我传个亮机快的,这个非常好用
老哥,我权限太低,下载不了。
发表于 2022-11-19 19:41:58 | 只看该作者 �
支持一下,都是高人。。。
发表于 2023-9-3 11:01:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼下提供下BIOS呗
发表于 2023-9-3 11:02:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主你好,求BIOS!!!!!
发表于 2024-4-24 11:23:13 | 只看该作者 �
谢谢提供
