查看: 1598|回复: 1
华硕笔记本K41V无+12V5V3V供电
发表于 2018-1-8 20:44:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
本人小白,对电路中的符号了解不够,求大神解救
图一现象:
测得Q9104脚2电压3.3v,脚3电源12.3v,脚4电压0v
造成+12V无电压,12V_GATE DRV无信号;
进而使Q9106脚1 无+5V输出,Q9102脚4无+3V输出
问题:
1、SUSB#_PWR POWER 和SUSC#_STAGE POWER  是什么电路
2、SUSC#_PWR 和 SUSB#_PWR 是什么信号
无UMC4N替换的故障解决方案:
方案1、直接短接Q9104脚3-4
方案2、将Q9104 和 Q9107 的引脚4短接
求大神指点哪个方案可行
发表于 2018-1-9 01:02:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
SUSB和SUSC是分组供电开启信号,都没有的话查前级触发电路是否正常,EC是否正常,在前级不正常的话强制短接就违背了上电时序,机子也不会正常
