查看: 753|回复: 0
新手需要,显卡维修
发表于 2018-1-8 19:00:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天一客户拿来一电脑主机来修,插电开机发现电源都不启动,但是瞬间看到主板灯亮一下下,于是单独启动电源发现电源是好的,逻辑上告诉我应该是主板坏了,当有空修理的时候,换上一主板发现情况还是一样,于是把显卡拔下来再启动发现可以运行,接着换回原主板,在不上显卡的情况下主板也是可以运行的,这下清楚故障原因了,显卡短路造成电源在启动的瞬间保护了,于是拿显卡看看能不能修好,首先当然要插显卡各路供电,当查到图中的场效应管的时候发现其已经短路,型号是FR37O7.经过查找比对从一坏主板上拆下一个090N03代换,再上机,成功点亮。
