查看: 4135|回复: 16
精英主板无复位!
发表于 2009-6-14 16:40:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
S648D0+S964LA2主板无复位,复位脚无电压,跑了一下,电路有点不对劲....高手指点指点!
发表于 2009-6-14 17:32:20 | 只看该作者 �
请说明一下主板型号,你画的图似乎不是很对。
发表于 2009-6-14 21:44:00 | 只看该作者 �
好像不是座子的问题 前天我也见了这个板子 无复位 上U测试CPU 电压 内存电压正常 I/O换过 压CPU座无效压北桥无效 没修好
发表于 2009-6-14 22:02:40 | 只看该作者 �
标签标的是:SF2/648D 上U测试CPU 电压 内存电压正常,复位电路有点奇怪!啊,上面主板的图L4S5M/DX的,编辑不了!
发表于 2009-6-14 22:52:50 | 只看该作者 �
发表于 2009-6-14 23:37:24 | 只看该作者 �
LZ 说复位电路不正常,是之那个位置呢,不过复位电路,复位无电压,看看南桥是不是有问题呢
发表于 2009-6-15 07:56:39 | 只看该作者 �
从L4S5M的一个图纸查得开机电路不是你所画的。从第一个图的PS针经过电阻R420就直接进到第二个图的南桥了(从另外一个SF2 648的图纸上看,也和这个一样)。具体如图
发表于 2009-6-15 08:42:53 | 只看该作者 �
复位脚无电压就应该从这里查起来,按照流程查为什么没有电压.
发表于 2009-6-15 10:10:24 | 只看该作者 �
72924
72926
张先生 发表于 2009-6-15 07:56
首先,多谢张师傅指点,由于能开机,不显码,复位灯常亮,复位脚无电压,我就查那个是复位电路,上面是复位电路。开机的确是跟张师傅的图一样,比较好找,复位的太多三极管,有点搞不清楚!
发表于 2009-6-15 11:50:55 | 只看该作者 �
发表于 2009-6-15 22:22:51 | 只看该作者 �
LZ,无复位的时候先查电压,正常之后还应该查时钟对吗?上星期修到一块杂牌板,复位灯也常亮,更换14.318晶振完事!
发表于 2009-6-16 11:45:38 | 只看该作者 �
自认为应该查3。3或5V到复位针的电路!!!
发表于 2009-6-16 11:53:06 | 只看该作者 �
应是桥或门电路坏了
发表于 2009-6-16 22:04:34 | 只看该作者 �
晶振,门电路和南桥.感觉张先生的图纸特多.
发表于 2009-6-16 22:35:18 | 只看该作者 �
是呀...能共享点么
发表于 2009-6-17 16:07:39 | 只看该作者 �
精英代工主板 LZ修好提示一下结果
发表于 2009-6-19 17:05:05 | 只看该作者 �
这种板不上CPU好象没有复位,先上假负载打下电压在上CPU试试。
