查看: 4745|回复: 10
[MACBOOK]
A1466 820-3437-B反复掉电维修分享
发表于 2018-1-8 18:52:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这是机器送来电流到0.17左右反复重启,检测了所有电感电压全部正常包括CPU供电PPVCORE_S0_CPU_REG
,主板也没有明显烧毁或者短路的地方,CPUIMVP_PGOOD也正常PM_DSW_PWRGD  PM_PCH_SYS_PWROK几个PG信号都正常 怀疑还有电压没有产生又按照时序把所有转换电压全部测了一遍。经过漫长的检测终于找到故障点,检测发现电感L1270的PP1V05_S0_PCH_VCCACLKPLL电压没有,此电压经过电阻R1270,直接短接此电阻电流欢快的跳上去了,恢复正常电流。维修到此结束,欢迎大家指点参考,有帮助的加点分,还有很多Mac的经典维修经验,只是没时间发帖。 下面是这几天维修的Imac一体机。
参与人数 2下载分 +5 +2 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
永不放弃LYH + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-1-10 22:33:29 | 只看该作者 �
楼主修苹果还是很有经验的。。。。。。。。。
发表于 2018-4-9 10:05:30 | 只看该作者 �
楼主技术很好啊,这个一点一点查的很细致啊,很不错的维修思路
发表于 2018-4-9 10:12:35 | 只看该作者 �
楼主是不是专业修苹果的,怎么这么多苹果
发表于 2018-4-9 11:16:51 | 只看该作者 �
                              生 意这么好!
发表于 2018-4-9 11:21:02 | 只看该作者 �
修苹果的都时间都很宝贵哦
发表于 2018-4-9 11:33:49 | 只看该作者 �
分析透彻,新手可以理解,学习了
发表于 2018-4-9 11:49:44 | 只看该作者 �
感謝您分享您的實踐知識。
A1466 820-3437-B重複停電維修共享
发表于 2018-4-9 13:43:07 | 只看该作者 �
楼主好历害,感谢楼主的分享,对大家很有用哦。。
发表于 2018-4-9 16:14:54 | 只看该作者 �
看了半天,竟然是一个电阻的问题,有点意思。
发表于 2018-4-9 22:22:06 | 只看该作者 �
楼主放了一些一体机干嘛呀  广告做的好牛逼的
