查看: 8678|回复: 40
联想Y400 通病 显存坏,如何彻底解决?
发表于 2018-1-8 15:28:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
17年2月份的时候,给一个联想Y400 换显存,那个时候花屏,换了之后好了。。
过了11个月今天又拿来了。六分屏,显卡驱动打不上。
怎么办,我估计再换一个又会好,但如何彻底解决呢?
发表于 2018-1-8 15:44:08 | 只看该作者 �
换嘛,坏什么换什么嘛,不行就换板
发表于 2018-1-8 15:46:14 | 只看该作者 �
我问过卖主板的,换过会久一点,但是,以后还是会坏的。。
发表于 2018-1-8 15:52:36 | 只看该作者 �
换嘛,坏什么换什么嘛,不行就换板
发表于 2018-1-8 16:14:47 | 只看该作者 �
之前我也换过显存,不过怎么较快确定是哪一颗显存挂了呢?
发表于 2018-1-8 16:16:47 | 只看该作者 �
换了就能彻底解决。如果还是一样,就明不是显存拉虽然
发表于 2018-1-8 16:17:44 | 只看该作者 �
没有什么可以彻底解决  今天你不发这个帖子就是彻底解决了。我也遇见过  重新做显存就好了  没有返修
发表于 2018-1-8 16:26:55 | 只看该作者 �
坏什么直接换好了嘛
又没有关系的
毕竟已经快一年了哇
发表于 2018-1-9 13:53:45 | 只看该作者 �
你质保一般都是1个月吧  坏了重新换个显存不就行了、
发表于 2018-1-9 14:26:45 | 只看该作者 �
从新直球吧..................................
发表于 2018-1-9 14:42:20 | 只看该作者 �
置球解决问题,修了好几台了。。。。。。
发表于 2018-1-9 14:44:04 | 只看该作者 �
每次我都是加焊 推动就行了 然后把散热做好  不然时间长了还是会坏。。我还没遇见过返修的
发表于 2018-1-9 14:53:32 | 只看该作者 �
我上次遇到个,后来直接谈换了主板
发表于 2018-1-9 15:25:07 | 只看该作者 �
联想Y系列的,就是游戏本,建议客户别玩大游戏了,玩了还会坏。
发表于 2018-1-9 15:39:24 | 只看该作者 �
焊接好以后   加散热垫搞好散热
发表于 2018-1-9 15:41:49 | 只看该作者 �
这就像是哪不对就搞哪里,在保修中不坏就好了。
发表于 2018-1-9 15:50:53 | 只看该作者 �
一年坏一次才有钱赚,个个修好几年不坏吃什么啊
发表于 2018-1-9 16:05:42 | 只看该作者 �
就是这一般都是加焊膏焊接显存坏的少 一般都不得返修
发表于 2018-1-9 16:11:21 | 只看该作者 �
这个机器好像一个显存坏了居多吧
发表于 2018-1-9 17:14:22 | 只看该作者 �
换后容易坏,要么需要加个散热,要么是换的显存不怎么样
