查看: 2999|回复: 11
X555DG 2.0 不触发 待机0.024A
发表于 2018-1-8 15:15:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
X555DG 2.0 不触发 待机0.024A ,3V5V电压正常,有0.98V电压和1.8V的电压,BIOS刷过还是不上电??,电池接口有腐蚀
发表于 2018-1-8 15:21:57 | 只看该作者 �
总不能强求每一台机子都是BIOS的问题噻,既然有腐蚀那就挨到看看呗
发表于 2018-1-8 17:05:47 | 只看该作者 �
,学习下啊,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
发表于 2018-1-8 20:43:59 | 只看该作者 �
电池检测信号测没  开机的条件都测下
AMD的开机条件不太熟悉,能给我讲讲吗?  详情 回复 发表于 2018-1-9 12:25
发表于 2018-1-9 12:25:43 | 只看该作者 �
今夕、何夕 发表于 2018-1-8 20:43
电池检测信号测没  开机的条件都测下
发表于 2018-1-9 15:11:49 | 只看该作者 �
先看看电池口腐蚀的地方什么情况吧
电池接口没问题,加焊EC就好了,此机正常待机只有5V,3V 1.8V,1.05V都是按开关之后才出来的。  详情 回复 发表于 2018-1-9 15:14
发表于 2018-1-9 15:14:57 | 只看该作者 �
zouyuanaaa 发表于 2018-1-9 15:11
先看看电池口腐蚀的地方什么情况吧
正常待机电流为0.000A  详情 回复 发表于 2018-1-9 15:15
发表于 2018-1-9 15:15:20 | 只看该作者 �
正常待机电流为0.000A
发表于 2018-1-10 13:54:58 | 只看该作者 �
重点查腐蚀的地方,看看有没有虚焊断线之类的
发表于 2018-1-10 14:30:09 | 只看该作者 �
看着待机电流也是有点高  加焊EC解决了吗
那个不是待机电流是已经触发了  详情 回复 发表于 2018-1-10 18:32
发表于 2018-1-10 18:32:21 | 只看该作者 �
那个不是待机电流是已经触发了
发表于 2018-1-11 20:22:50 | 只看该作者 �
应该有一路电压没出来吧,
