查看: 2156|回复: 3
这个电路,开机前,SB_PWOK 是高电平还是低电平,开机后,SB_PWOk又是高电平还是低...
发表于 2018-1-8 13:08:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这个电路,开机前,SB_PWOK 是高电平还是低电平,开机后,SB_PWOk又是高电平还是低电平????????????.
发表于 2018-1-8 13:38:51 | 只看该作者 �
3VAUAL应该是插上后一个三端稳压器转化来的,会导致Q53导通,Q54截止,因此SB_PWOK的电压和3VDUAL一样,是个高电平3V,而且通电后一直都是3V
我实测,待机状态Q54 3VDUAL 为0V,SB_PWOK 所以实测的也为0V。。。。。。。。。 不知为什么。??????????????  详情 回复 发表于 2018-1-8 18:13
发表于 2018-1-8 18:13:58 | 只看该作者 �
wangRenJun 发表于 2018-1-8 13:38
3VAUAL应该是插上后一个三端稳压器转化来的,会导致Q53导通,Q54截止,因此SB_PWOK的电压和3VDUAL一样,是 ...
你查查电路图,查看3VDUAL是哪个稳压器产生的,输出是否是正常5V,正常再查查输出是否正常  详情 回复 发表于 2018-1-9 13:01
发表于 2018-1-9 13:01:06 | 只看该作者 �
hcom888 发表于 2018-1-8 18:13
我实测,待机状态Q54 3VDUAL 为0V,SB_PWOK 所以实测的也为0V。。。。。。。。。 不知为什么。 ...
